Текущее время: 18 май 2024, 12:53
Marck.Dior
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание Добавлено: 04 июн 2018, 22:21 |
Сообщения: 3 Откуда: Молдова
dimon1978 писал(а): А нагрев чипов или все в норме ?
чуть нагреваються но не выше нормы
Marck.Dior
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание Добавлено: 06 июн 2018, 18:24 |
Lendrover писал(а): Просмотрите все основные питания осциллографом при загрузке. осцилла нет, можно без него как-то проверить?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание Добавлено: 07 июн 2018, 10:28 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Marck.Dior писал(а): можно без него как-то проверить? паять постку - смотреть на чём затыкается
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
sandigor
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание Добавлено: 24 июн 2018, 20:14 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 13:50 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 13 Откуда: Кривой рог
Neon72 писал(а): Была похожая ситуация и причиной оказалось дискретное видео. После замены видеочипа ОС стала загружаться нормально. Я тоже думаю, что проблема проявляется в обработке видеосигнала. Попробуйте дигностический прогев северного моста BD82HM70 ( на boardviewer U2001 )
