Текущее время: 02 май 2024, 10:53
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 05 фев 2018, 09:56 |
Gobchik писал(а): проследил как себя ведет И сколько по времени такие исследования занимают? Годы? Лучше уж проверенные брать. И 3 рубля на этом не экономить.
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 20 фев 2018, 09:19 |
Igor055 писал(а): можно ли использовать 2 слоя термопрокладки 0,5мм вместо 1мм Крайне нежелательно. Не буду утверждать на 100%, но жёсткость обычно напрямую связана с теплопроводностью. Чем жёстче, тем выше. С толщиной не связана.
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 20 фев 2018, 09:50 |
Doc Для полноты картины - не только "передав" но и "недодав" вредны. На память от 10 до 30% общей толщины рабочие режимы.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 20 фев 2018, 17:12 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Igor055 писал(а): менял термопрокладку на хабе acer 4220 Igor055 писал(а): в итоге отвалил хаб Интеловскийй хаб отвалился из-за неправильной термопрокладки?! Кератерм хорош. Как говорят в одном известном городе "нема базара". Но купил тут на пробу Arctic у китайцев, из серии "дерьмо-так выброшу", но на удивление прокладки оказались неплохие. Мало того, я подозреваю что это даже оригинал. Позднее взял у него всех "толщин": 1мм, 0,5 мм, 1,5 мм. Полтора мм. часто на видеокартах и моноблоках идут. Выгоднее брать конечно же 145х145 мм. Но повторюсь, кератерм хорош!
lelik007
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 06 мар 2018, 08:57 |
Сообщения: 0 Откуда: Краснодар
Добрый день уважаемые знатоки, не подскажите - никому не доводилось термопрокладки этого завода использовать, AOK (Aouchuan)? 1. http://www.aok-technologies.com/product ... l-pad.html - серию TP500, они здесь продаются, http://www.tehnocentr.ru/search_catalog ... xt=aochuanТот же вопрос про: 2. http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12892 (заявлена как Gap Pad 5000S35, это артикул Bergquist) и 3. http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14210 TP500 - заявлена как AOK (Aochuan) - но уверенности нет по обоим. В известном тесте на Overclockers - он был в теме, тестировали 1-ю от CoolerA и Aochuan TP300, тесты тестами, а может кто реально применяет? Не реклама - просто как я должен спросить - синие и зеленые китайские прокладки, не пойми откуда? Про скупого опять знаю - но может оно реально рабочее? Тему читал, с возможными иными опциями познакомился. --- P.S. - Тут 1 парень с Overclockers продает Kerafol, (просто кто то спрашивал), говорит настоящей некуда - http://www.termointerfeis.ru/collection/apparel но что продает не скажу. P.P.S. - если кто то покупает Bergquist Gap Pad 5000S35 посоветуйте где.
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 06 июн 2018, 09:25 |
Чем жестче прокладка, тем теплопередача выше. Без разницы какой производитель. У того же Каратерм есть и 100 и 200 и 300 -е серии. Или у laird. Но на север или видеочип их ставить не надо.
prescout
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 13 авг 2018, 19:17 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
Abduldjalil писал(а): 1.где взять термопрокладки, которые используют для памяти и на транзисторы еще ставят их, светло зеленые? Выкладываю фото Laird Tflex 300 series.
4uvak
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 24 сен 2018, 20:33 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Поделюсь своим опытом. Под горячие севера(например 216-0752001) лучше всего подходит медная пластина вместо термопрокладок, реальный выигрыш по сравнению с кератермом составляет около 5 градусов(45 градусов медная пластина, 50 градусов кератерм), и нет деградации термопрокладки от времени. Ставил ноутбук на стресс - тест, и тепловизором замерял температуру севера с обратной стороны платы. Но зачастую система охлаждения по отношению к поверхности чипа не идеально ровная, и чтобы точно совместить медную пластину относительно поверхности чипа нужно на одну сторону медной пластины(которая будет со стороны системы охлаждения) нанести термоклей(самый распространенный дешевый с Али), и собрать систему охлаждения и оставить так на сутки. Излишки клея выдавятся, а медная пластина хорошо совместится относительно поверхности чипа. Медная пластинка размером 15-15мм приклеенная к системе охлаждения намного лучше будет всей своей площадью передавать тепло системе охлаждения от небольшого кристалла севера. После подсыхания термоклея наносим термопасту на чип. PS. 3 года назад чинил знакомому ноутбук Samsung r425, заменил вышедший из строя север, и модернизировал систему охлаждения вышеописанным способом. Причем север брал БУ на Ебее у хорошего продавца. Ноутбук работает до сих пор. PS. Заказал у продавца на Ебее со 100% репутацией термопрокладки для тестов 0.5MM-1MM Phobya XT ThermalPad 120x20mm 7W/mK и 0.5MM-1MM [eXtreme-Cool 360 BLUE] ThermalPads 5W/mK буду тестировать.. https://www.ebay.com/str/X-EX-com-Shop? ... 7675.l2563
Doc
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 24 сен 2018, 21:11 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
4uvak писал(а): Поделюсь своим опытом. Дада, прочитай и сделай наоборот )
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 24 сен 2018, 21:37 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Сообщение не в тему Заставь его богу молиться, он и лоб расшибёт.
ipk
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 24 сен 2018, 23:09 |
Сообщения: 183 Откуда: Житомир
4uvak писал(а): Поделюсь своим опытом. Под горячие севера(например 216-0752001) Никогда не ставлю под такие и подобные мосты медные пластины, только нормальные термопрокладки и никаких проблем. Медные пластины использую крайне редко, пока ни разу ни покупал так как в основном снимаю с ноутбуков которые приходят на ремонт где лепят их где только можно.
naclplus
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 26 сен 2018, 12:15 |
Сообщения: 0 Откуда: moskov
в некоторых случаях помогает пищевая алюминиевая фольга, слоев много не нужно, но так чтобы плотно, даже лучше бывает чем с белыми термо-прокладками. Даже на проц старый ставил себе, временно, так как ничего под руками не было, а оказалось лучше за термопасту. Но нужно заморачиваться, что не помять фольгу, но к слову помятой не пробовал.
alex4
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 07 ноя 2018, 21:54 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 143.77
Сообщения: 136 Откуда: Astana
использую Arctic, хорошие термопрокладки, до этого купил один раз ноунэйм синие, но потом почитал про них и выкинул
но перед этим провел тест, запустил стресс тест процессора, вручную ставил обороты кулера на 30% и смотрел на какой температуре остановится нагрев
сравнил: с термопастой, на сухую(стер термопасту), синия прокладка ноунэйм 1 мм и Arctic 1 мм - площадь была одинакова 4 см2
точно цифр не помню, но Arctic была чуть хуже чем термопаста, синяя - процессор быстро перегревался выше примерно 85 и тест останавливался, что интересно даже на сухую было намного лучше чем с синей прокладкой
можно было конечно поднять немного обороты кулера чтобы синяя держала хотя бы 75, но не делал, так как было понятно что синяя прокладка это мусор
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 08 ноя 2018, 01:43 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
sukharev-serg писал(а): терможвачки которую много где можно встретить
не стоит. Вы нормальных не купите. 2 варианта либо LAIRD из обще доступного, либо Keratherm
skinc
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 07 янв 2020, 17:56 |
tangen писал(а): а пользовался кто-нибудь термопрокладками Pro legend PL4200, обещают теплопроводность 6.0 W/mK? как они подойдут для северов? Согласно утверждению владельца бренда, под маркировкой Pro Legend PL4200~PL4208 продаётся продукция Arctic (HK) Ltd. Как раз заканчивается Arctic Thermal Pad - выбираю между ними и Thermal Grizzly... Если сменю фаворита - отпишу по результатам.
