Текущее время: 03 май 2024, 12:00
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (80E3) неопознаное устройство Usb Добавлено: 31 май 2018, 13:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Почему не указали название платформы? Если даже не разбирали, то можно проверить сопротивление линий данных USB относительно корпуса. Может, и разбирать не придется.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) неопознаное устройство Usb Добавлено: 31 май 2018, 17:01 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
iljabaz писал(а): На юсб портах питания нету Ключи по питанию USB U2, U3 проверяйте/меняйте.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) неопознаное устройство Usb Добавлено: 01 июн 2018, 11:26 |
iljabaz писал(а): 4 нога - 3.86 вольт намекает на то что и мульту досталось. По схеме включение питания USB идет из мульта сигналом USB_ON# - активный низкий, т.е. логический 0, или по простому там должно быть 0V.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) неопознаное устройство Usb Добавлено: 07 июн 2018, 13:22 |
iljabaz писал(а): Поменяли мульт , прошили результат ноль. Или мульт бракованный, или недопай, или прошивка не та, раз до замены кино было. Питание USB портов появилось?
