Текущее время: 02 июн 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: asus FX53Ve (GL553VE rev 2.0) Не работает клава
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 11:52
Доброго времени суток! Поступил в ремонт asus FX53Ve (он же GL553VE) с проблемой не работающей клавы. Клава проверена тестером, все норм. Так вот суть проблемы то, хотел прошить мульт IT8587E через коннектор клавы. НО! оказывается клава на мульт никак не завязана (не звонится ни один контакт мульт\конектор) а завязано на неведомую хрень ITE8176FN. Возник вопрос что за хрень и как она на мульт завязана, и где взять для подмены?
 Заголовок сообщения: Re: asus FX53Ve (GL553VE rev 2.0) Не работает клава
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:01
взять по партномеру с алика и проверить подстановкой инфы не найдете. проверьте с отключенной подсветкой.
Тестер клавы, который с батарейкой и тремя ламелями ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:19
Подсветку откидывал, без изменений. Тестировал клаву програмером Веретьянова. Та да, придется с чайны заказывать...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 16:35
Приехал ITE 8176FN, заменил. Клавиатура заработала. Всем спасибо! Закрываю тему как решенную.
 Заголовок сообщения: Re: asus FX53Ve (GL553VE rev 2.0) Не работает клава  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:18
Попросил открыть тему, чтобы дописать дополнительную информацию.
Эти мульты прошиваемые и, возможно, ТС получил от китайцев снятый мульт и все заработало.
В BIOS нет образа для этого мульта, только для основного IT8587.
Работа с этими мультами происходит через KB разьем как обычно. До 8587 доступа нет, но на асусах он сам прошивается и поэтому не страшно.
Сливайте дампы если будут попадаться такие машинки.
Где брать под них образы пока не понятно.
КЛИК
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL553VE (GL553VE) дискретка 1050Ti код 43 после ребута, не опред. в GPU-Z
_AVP_
13
1490
04 янв 2022, 20:31
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL553VE-FY421 (HSB) GL553VE-FY421 нужен дам BIOS
в форуме Поиск BIOS
alexxlefa
21 сен 2022, 23:26
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VE (gl553) Не работает подсветка
gralid
06 окт 2023, 20:42
gralid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl553vd (GL553VE) ноутбук выключается при загрузке windows 10
Intools
11 апр 2021, 20:00
greez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL553VE (GL553VD rev 2.0) Нет старта.
Uicholi
11 апр 2022, 10:26
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
