Текущее время: 01 май 2024, 18:33
recordsman
Заголовок сообщения: Re: 23-q202ur (DAN61AMB6F0 REV: F) мигает питанием 7 раз Добавлено: 08 июн 2018, 12:06 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
neosystem писал(а): идеи поднимать хаб, смотреть посадочные пятаки, перекатывать на свинец. один раз менялся хаб такой тоже с коротким по usb. не с первого раза успешно ,но морганий не было, просто не вкл. перекатал, все поднялось.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
serega1576
Заголовок сообщения: Re: 23-q202ur (DAN61AMB6F0 REV: F) мигает питанием 7 раз Добавлено: 08 июн 2018, 12:51 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
neosystem писал(а): Теперь при втыкании питания 19в начинает мигать 7 раз светодиодом питания А что по факту? На чарджере все ОК? Условия для старта соблюдаются? Замеров нет, тяжело что то советовать...
neosystem
Заголовок сообщения: Re: 23-q202ur (DAN61AMB6F0 REV: F) мигает питанием 7 раз Добавлено: 09 июн 2018, 14:10 |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 159 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): А что по факту? На чарджере все ОК? Условия для старта соблюдаются? Замеров нет, тяжело что то советовать... Это моноблок там чарджера нет. На остальных дросселях тишина... Пробежался по пауэр он секунсу.... HWPG_SUS - на мульт приходит, а вот: EC_DPWROK (PCH_DPWROK) - мульт на хаб не выдает (0в 21ом, на выкл. плате мегаомы) EC_RSMRST# - мульт на хаб не выдает (0в 11ом, на выкл. плате мегаомы) и естественно PM_SLP_SUS# с хаба нет! Либо мульт не здоров, либо ему что-то сильно не нравится... ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- maximus_td писал(а): Старый дамп откройте FIT-ом и посмотрите на наличие boot guard. Можно поподробнее про наличие boot guard? Мультовый дамп открыть?
Rein
Заголовок сообщения: Re: 23-q202ur (DAN61AMB6F0 REV: F) мигает питанием 7 раз Добавлено: 20 сен 2018, 01:21 |
Сообщения: 192 Откуда: Lvov
Цитата: Либо мульт не здоров, либо ему что-то сильно не нравится... Множественные мырги питанием это проблемы с адаптером, с первичными цепями питания или с определением типа адаптера. Ну или мульт, да.
