Rimas писал(а):
Здраствуйте.
Новая вещ. У меня схемы нет.
Но я делаю так.
Берется резик известного номинала токого же размера/типа. Двумя острыми иголками втыкаемся но центрльной линии с растоянием, допустим пол милиметра, в токопроводящий слой. Замеряем сопротивление.
Так как отгневают толко концы резика, замеряем гнелой, точно талую часть по длине проводящего слоя. Расщитываем сопротивление.
Замеры надо делать соответственно омам, клиломам и т. д., чтоб не так сильно пострадала точность.
Все понятно, но после промывки резаков просто не оказалось на месте, промывал не я , принесли такую МВ.за ответ спасибо.
