Текущее время: 03 май 2024, 07:18
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming Добавлено: 05 июн 2018, 13:47 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 18:34 Наличности на руках: 49.97
Сообщения: 214 Откуда: Иркутск
Есть. Горит ресет. Вообще в последнее время она что-то перестала запускаться после Clear CMOS, как пару дней назад. ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 26 секунд: ---------- Кто-нибудь подскажите какой номинал у резистора (выделил красным) Показывает 0 Ом. Или так и должно быть? Вложение: 0001_1.jpg Вложение: 0001_2.jpg
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming Добавлено: 05 июн 2018, 17:40 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
dennisss писал(а): какое напряжение должно подаваться на контакт Enable шима ASP1400B? Померил в то время когда была циклическая перезагрузка - там 0.4 В было. Мало, как минимум должно быть 0.8 В. Как определили вывод Enable без даташита?
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming Добавлено: 05 июн 2018, 17:43 |
regroom писал(а): dennisss писал(а): какое напряжение должно подаваться на контакт Enable шима ASP1400B? Померил в то время когда была циклическая перезагрузка - там 0.4 В было. Мало, как минимум должно быть 0.8 В. Как определили вывод Enable без даташита? Есть boardview от платы Asus Z170-AR - там посмотрел название контактов. Шим тот же. Сорри. Поправка. Там не 0.4 В. Там 0.166 В. Причем если сделать Clear CMOS то первый раз туда приходит 3 В потом идет циклическая перезагрузка на последующих циклах 0.166 В. Посмотрел на другой рабочей плате с таким же шим: должно быть около 1 В. ---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ---------- Нашел что с 26 ноги TPU (kb3720qf) также выходит первый раз 3 В, а потом 0.166 В. В boardview написано что это нога O2 VRMEN OUT.
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming Добавлено: 07 июн 2018, 19:36 |
vldmrdnpr писал(а): Похожа.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming Добавлено: 07 июн 2018, 22:58 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
dennisss писал(а): даже прошивал новый биос из-под винды Думаю в этом топике это диагноз. Прошейте программатором (с созданием полного дампа конечно).
