Текущее время: 12 май 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Asus K53E (K53V REV 3.0) Нет дежурки на материнской плате
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:31
Салют! Всем Друзья, Материнская плата от Asus модель K53e, не подает признаков жизни, при визуальном осмотре заметил плата была в ремонте, помогите оживить.
Проверил цепь питания 19в входной транзистор запитан, проверил шим-дежурки вот что получилось...
1 нога 0в
6 нога 19в
8 нога 0в
9 нога 0в
13 нога 1в
16 нога 0в
17 нога 1в
22 нога 0в
Никогда не сдавайся - Макин
https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53V REV 3.0) Нет дежурки на материнской плате
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:54
По замерам на ШИМе ничего кроме питания.
Берите ДШ на ШИМ и вперёд искать ответы. У Вас стоит bq24740?
Также есть борд .
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 11:00
Также есть борд .
Шим-RT8206A
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 11:37
Плата точно K53V REV 3.0? Google про такую не знает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 11:57
Macintosh_RK писал(а):
Шим-RT8206A
енабла на включение лдо приходит? какое сопротивление на лдо а также по силовым 3,3 и 5в ??
Линейник на питание мульта в порядке? Мульт не в коротком?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 13:58
Лдо 4 нога 6в
Enable 27 нога 1в
Enable 14 нога 2в
Линейник на питание мульта в порядке? Можно по подробнее не могу понять смысл слов так как я новичок
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 14:22
Изучаем статьи для начинающих, они есть на этом и соседнем форумах
Шим-RT8206A
у нее лдо только 5в, к нему подключен линейник ( кренкой зовут иногда ) и делает для мульта 3 вольта
Открываете boardview и смотрите, там все разрисовано)
если эта информация вам не понятна, может тогда не стоит лезть в ноутбук ? :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2386
12 окт 2015, 08:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3556
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3169
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A53S (K53V MAINBOARD REV 3.2) плата кнопки включения
в форуме Куплю | Buy
scrofula
21 май 2016, 18:19
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53V (K53SV) Не отключили АКБ при разборке
Spitt
9010
23 янв 2018, 16:05
Spitt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
