Текущее время: 02 май 2024, 07:33
tachkarus
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-07981P) Вкл, нет изо, не запускает даже HDD Добавлено: 09 июн 2018, 15:51 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Изначально были полосы на дисплее., подул на видео норм., заказал из китая., поставил поработал три дня пропало изо., подул опять заработал но не надолго.,(хреновый чип прислали) решил снять видео что бы на дискретном, потом узнал что можно было просто разорвать джампер J801, в общем как то после этих простых манипуляций вообще пропало изо., все запитано, память проц 3 и 5 дежурка, прошил две флешки, тоже самое. Подкидывал на внешку ничего. Заметил еще что при включении не стартует хард., вообще молчит, секунды 4 поработает кулер и все... проц греется лампочка горит. Хабу не должно ничего быть.. с виду все в идеале, ничего не тронуто не оторвано, делал все аккуратно. Поставил обратно старое видло то же самое., разрывал этот джампер обратно запаивал.. не знаю что еще с ним сделать, дайте соет., короме как выбросить)) Спасибо.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-07981P) Вкл, нет изо, не запускает даже HDD Добавлено: 09 июн 2018, 15:58 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Прикольно, видео туда видео сюда.... Легко. А даже основ каких либо не очень. А биос зачем шили, с ним же все хорошо было. tachkarus писал(а): потом узнал что можно было просто разорвать джампер J801 Не понятен источник информации У меня вот другие сведения https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=123150
