Текущее время: 04 май 2024, 02:11
Koshan2005
Заголовок сообщения: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. Добавлено: 10 июн 2018, 14:03 |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 13:35 Наличности на руках: 52.02
Сообщения: 111 Откуда: Хабаровский край
Здравствуйте! Знакомый принес компьютер с жалобой на то, что не определяется в системе клавиатура. Ни PS/2, ни USB. Хотя мышь USB работает. При моем первом включении оказалось, что компьютер не выводит изо. С кнопки включается и выключается. Все напряжения (хаб, ddr4 и проч.) поднимаются. На CPU есть напряжение Vcore - 0,8v, а VGT - нет. С контроллера (RT3606BC) импульсов на драйвер и мосфеты данного питания нет. На контроллере все для работы вроде бы есть, а вот импульсов управления по каналу питания VGT нет. В связи с этим вопрос - менять контроллер однозначно? Его, естественно, нет в наличии. Заказ из Китая едет месяц - два. Или все же ему (контроллеру) что то ещё необходимо для работы? Может проблема связана с нежеланием материнки определять клаву? Подскажите пожалуйста, кто в курсе. Заранее благодарен. ---------- Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: ---------- И ещё. На POST-карте (QiGuan -V6) - RST и CLK потухшие. Т.е. - ресет снят, а системного клока нет пока не появится общий powergood на хабе. (Сейчас на конт. 2 контроллера RT3606BC - 1 V). Поправьте, если ошибаюсь.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. Добавлено: 10 июн 2018, 19:43 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
недалеко от шимки есть контакты J1, на выключенной мамке, без процессора, поставьте туда джампер и включите мать. должны появиться все напряжения на процессоре. скорее всего все они и появятся, потому что то что вы не находите появляется не сразу. выключите, снимите перемычку и можно встявлять проц. для начала - прошейте биос программатором, потом снимите есд защиту по всей плате, должна заработать клава, если не поможет - внимательно посмотрите сбитые элементы возле пс/2, там есть крепежное отверстие и часто сносят смд.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. Добавлено: 25 июл 2022, 14:01 |
Зарегистрирован: 12 дек 2019, 08:56 Наличности на руках: 22.31
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Koshan2005 писал(а): После установки джампера, действительно, все питающие напряжения на CPU поднялись Здравствуйте, аналогичная проблема с msi b250m gaming pro. Нет питания видеоядра VGT. Питание VCORE есть. Скажите при установленной перемычке и включноей материнке без установленного проца, напряжение VGT у вас подымалось? И чему оно было равно?.
