Текущее время: 28 апр 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: A1398 (820-00426-A) три сигнала
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 12:47
Всем здравствуйте. Собственно на руках A1398 820-00426-A невключайка, три гудка. Схемы на руках нет, ориентир на схему и бордвью от 820-3662
Сделаны замеры:
SMC_ONOFF_L - 3.42
PM_SYS_PWRGOOD - 3.42
ALL_SYS_PWRGOOD - 3.22
PM_PCH_SYS_PWORK - 3.42
PLT_RESET_L - 3.32
EDP_EG_PANEL_PWR - 3.32
Исходя из этого сделал вывод, что запуску тут ничего не мешает.
Обратился к U7400 (TPS51916) которая должна питать оперативку. На выходе 3 контакта PPVTT_S0_DDR имею 0.66 вольта, что вроде мало.
Проверил MEM_RESET_L на котором присутствует 1.35 вольта.
Замеры TPS51916:
1 - DDREG_VTTSNS - 0.66
2 - PP1V35_S3 - 1.35
3 - PPVTT_S0_DDR - 0.66
4 - GND
5 - PPVTTDDR_S3 - 0.67
6 - DDREG_1V8_VREF - 1.78
7 - GND_DDREG_SGND
8 - DDREG_FB - 1.34
9 - DDREG_VDDQSNS - 1.35
10 - GND
11 - DDREG_DRVL - 1.4
12 - PP5V_S3 - 5.05
13 - DDREG_LL - 1.35
14 - DDREG_DRVH - 1.52
15 - DDREG_VBST - 6.39
16 - DDREG_EN - 3.31
17 - MEMVTT_EN - 3.31
18 - DDREG_TRIP - 0.57
19 - DDREG_MODE - 0 -----?
20 - DDREG_PGOOD - 4.85
Для успокоения совести заменил U7400, ситуация не изменилась.
Попытки запустить плату с нежным прижатием микросхем памяти по очереди не увенчались успехом.
Вопрос, к чему готовиться морально и какие еще произвести телодвижения? Менять по очереди 32 микросхемы не очень гуманно, да и не на что менять. Может есть какой способ дефектования неисправной м/сх памяти. Заранее благодарю за конструктив.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) три сигнала
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 13:10
Хоть и многие на этом сайте этого не любят, но пропаяй комбаин для начала. Их тут очень хорошо рвёт.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 14:51
igor.kts32
Перекатывать не решился, трафарета такого на руках нет. Залил хорошего флюса IF8300 и пошатал в разные стороны. Ничего не изменилось. Если есть дельные советы не для обширных масс и поисковиков, в ЛС принять их не откажусь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:53
Внимательно посмотри на крайние шары. Причина того что их рвёт , ещё и создаёт сложности с их пропайкой \ перекаткой - его лыжей гнёт, и когда пропаиваешь края чипа поднимаются. Три гудка - нет памяти , так что варианта два , питание памяти или обрыв шины данных. Если чип изогнулся и крайние шары растянуло, напиши , я рецептик пришлю что с этим делать. С питанием памяти как я понял всё уже проверено, должно быть 3 напряжения птание подпор и 3в
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:06
igor.kts32
Вышел только с выходных. Замеры питания я указал, меня смущает PPVTT_S0_DDR 0.66 вольта, мне кажется мало, проверить не на чем. По краям проца явных изгибов не наблюдаю, есть ощущение что края приподняты, но это не точно) С оптики в бок чипа смотрю- вроде шары сидят. Если рецептик повторим и вреда не принесет- готов с радостью познавать опыт.
Фото углов
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 14:37
Если под банкой серые пятаки или банка дохлая ты хоть ушатайся ее!! Поднимайте банки!
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) три сигнала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 15:05
Sunny0390
Итак, извиняюсь за ожидание. Купил донора, пересыпал банки все. Аппарат завелся, работает. Пару дней потестирую и выдам, если все норм будет. 32 банки пересыпать довольно нудное занятие. Тему закрываю как решенную, Всем огромная Благодарность за советы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
2881
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-00426-a) Не включается после залития.
в форуме Apple
zoom222
1671
18 авг 2019, 18:41
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426-A) помогите опознать элемент
в форуме Apple
funtastyk
01 авг 2017, 13:54
funtastyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери
в форуме Apple
scorpic
29
4635
28 май 2018, 23:42
scorpic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
