Текущее время: 28 апр 2024, 00:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:59
Братцы нуждаюсь в идеях, мозг уже кипит! Замыкание LVDS шлейфа со всеми вытекающими, хаб в КЗ, сетевую убило, и термодатчик под сокетом убило, мульт неизвестно, но сразу поменял(IT8517), дежурка вроде выжила но на всякий поменял (RT8239b), на всякий случай откинул всю периферию, кардридер, звукаху, усилители. Хаб новый стоит. что в итоге: при подаче питания поднимаются LDO 5 и 3.3 и поднимаются силовые 5 вольт дежурки, 3.3 вольта силовые поднимаются на доли секунды и сразу блочатся мультом по ton_sel. с нагрузками всё в норме, нигде КЗ нет. если отпаять флешку биоса то силовые 3.3 поднимаются так как мульт видимо не имеет инструкций и не блокирует. принудительно поднимал инверторы 0.8в 1.05в и 1.8,работают. хаб ещё раз менял, хотя толку если он деже не питается, мульт ещё раз менял, флешку, прошивки. Из-за чего на данном этапе мульт может блокировать 3.3 вольта при этом не блокируя 5 вольт?
с мульта reset снят
Lid_SW# в высоком уровне
ACIN в нуле, но как я понял так и должно быть ибо по боардвью этот сигнал обзывается AC_IN_OC# 120 нога мульта и растут с чарджера, на чарджере AC_OK 3 вольта
EC_RSMRST# = 3.3V но это уде думаю не важно ибо это сигнал для хаба который не питается
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56vb (n56vm rev 2.3) нет дежурных 3.3
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 23:31
А если нажмете на кнопку включения светодиод загорается?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 23:40
это надеюсь шутка была?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 15:20
Попробуй ногу ton_sel поднять.... У меня один раз было такое, не понимаю из-за чего мульт блокировал - поднял ногу - все работает до сих пор
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
И если можешь - схему в л/с скинь - ато балов нет скачать)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 16:57
с ШИМа эту ногу нельзя подымать, она должна быть подтянута к массе через резик. а вот от мульта блокирующий сигнал снимал, 3.3 поднимаются но запуска нет.
схемы нет на него, есть только Boardview
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:16
Ищи неадекватного потребителя по 3.3 вольтам силовым после ключей. Когда флеш снимаешь мульт не дает команд открыть ключи, поэтому дерурка и работает. Начинает стартовать, открывает и получает где то перебор в потреблении и шим отрубает его по перегрузке.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:23
в том то и дело что нет завышенного потребления. там стоит два ключа после силовухи, на две ветки разделяется, одна ветка потребляем 30ма вторая потребляет 120ма. все потребители сняты, сейчас даже хаб снят. как я понимаю без хаба дежурка тоже ОБЯЗАНА быть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:52
Без хаба там жизни не будет. Поставь назад
---------- Добавлено спустя 44 минуты 17 секунд: ----------
И +3VS много куда еще идет, и через ключи тоже, там и сетка, и lcd и gpu есть.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 00:37
как я понял по боардвью, без хаба жизнь на 3.3 обязана быть, но в силу того что полной схемы нет хаб снова посадил 100% рабочий
я вот уже всё снял после ключей и с ЛБП туда подавал, всё вроде норм. может есть смысл nvidia снять?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 02:37
без хаба жизнь должна быть,без мульта не будет,но вот что смущает,поправьте меня если я не прав,принцип запуска шим дежурки:на vin и enldo поступает входное напряжение 11 и 12 нога шим,шим выдает напряжение LDO3 и LDO5,от LDO3 питается мульт,происходят процессы в мулть и т.д и т.п,не суть,в итоге для запуска силовых 3.3 и 5 воль от мулта приходит логическая единица на entrip1 и entrip2 шим 4-я и 2-я нога,и все после этого появляется дежурка,ton подтянут через резистор к земле,причем здесь мульт непойму,все остальные процессы происходят после нажатия кнопки power,проверяйте обвязку по этим сигналам,был асус в ремонте,прошивка биос не влияет на запуск дежурки,без микросхемы или с ней дежурка все равно была,к сожалению нет перед глазами бордвью платы поэтому судить о возможной проблеме можно только теоритически,на неисправность мульта не похоже так как логика на включение силовых идет от одной ножки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:38
все остальные процессы произойдут только после того как появятся силовые 3.3 вольта. а мульт при том что именно он блокирует силовые 3.3в
а вот как раз и не от одной. в данном конфиге мульт имеет возможность раздельно блокировать 5 вольт и 3.3, там стоит сдвоенный 7002-й полевик, оба его Истока сидят на массе, а Стоки идут на те самые резики идущие на Ton_sel 1 и Ton_sel 2, ну и соответственно мульт рулит обоими затворами. при подаче питания 5 вольт подымаются и работают а 3.3 вольта мульт блокирует через этот полевик как только вычитывается прошива флешки.
по бордвьюхе эти сигналы зовутся 3VSUS_ON и P_5VSUS_ENBL
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 19:20
Главное меньше верить в то что плата без хаба работать умеет :-)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:23
А никто и не утверждал что плата работать без хаба будет,но дежурка быть без него обязана как и говорил автор темы.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Извини,нашел сервис мануал вроде бы как на таком мульте но та ШИМ tps стоит,я же сказал что не смотря бордвью не могу что то утверждать,я только лишь предположил,извини если бестолково.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 22:53
да что плата заработает я и не жду, а вот дежурка заработать обязана, да и хаб я ставил, потом снял его и посадил на Quanta R33, хаб работает, живой то бишь 100%
да ну, наоборот благодарен всем кто отозвался на мою тему.
просто плата придурковатая, взять тот же AC_OK, по условиям старта он должен быть 3в как и везде в принципе, тут же он в нуле и это нормально. там на чарджере AC_OK 2.9 вольта которые идут на затвор 7002-го полевика, который в свою очередь АС_ОК мульта садит на массу. всё как-то наизнанку. Такое ощущение что на мульте нет какого-то сигнала типа SYS_PGOOD и в таком роде, но большинство этих сигналов подтянуты от силовых 3.3 которых опять же нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:57
Если не затруднит скинь на почту бордвью-f.r.g-man@list.ru , интересно стало,я на мульт даташит вообще не смог найти,конфигурация Мультачки отличается от типовой it мультов,встречал на декстоп платах it мульты были со смещением выводов,там буквы в маркировке gb в конце,т.е для плат gigabyte.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:50
скинул
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 13:27
Загляните в схему UX31A2. Мульт другой, но дежурка та же, чарджер, похоже , тоже. Может будет полезно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 12:59
да, схема НУ ОЧЕНЬ похожа, только сдвинуться с мёртвой точки не помогает. по секвенции силовые 5 и 3.3 поднимаются одновременно, этого НЕ происходит, точнее они то оба напряжения подымаются, но 3.3 тут же глохнет по команде мульта без видимых на то причин. хаб вернул на место, ничего не изменилось,да и не изменилось БЫ. не знаю зачем, но уже и видик снял
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 12:19
3vsus_on и 5vsus_on разнесены, чтобы реализовать deep_s3.
Вероятно, Хаб дает мульту команду на отключение (или наоборот, мульт не получает команду подтверждения).
ИМХО, я бы посадил оба ентрип-а на 5vsus_on.
(вся эта лабуда наворочена для энергосбережения)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 18:48
vldmrdnpr писал(а):
deep_s3
я так и не понял deep_s3 - какое это состояние?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 19:47
Типа глубокий сон, еще меньше кушает в режиме сна.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 03:45
блин, простите, проблему решил а тему закрыть забыл, и забыл дать себя ОБОРАТЬ!
в общем всё это время я возился с рабочей мамкой, схема от UX31 действительно очень похожа на данный сабж, НО выбила из тапок неверная секвенция. всё таки силовые 3.3 поднимаются ПОСЛЕ запуска матери, в общем по итогу и мульт родной живой был и дежурку родную на место вернул, сгорел только хаб, сетевуха, каюссс, было в лом хаб ставить должный, я то на время поставил HM65, но по итогу на 65-м отлично всё запустилось при том что там i5-тый ivy проц.
а не запускалась она у меня с кнопки потому что ЛОШАРА редкостный! я подключил не ту кнопку, там же слева и справа одинаковые кнопки, я подключил левую опциональную и мучаюсь бог знает сколько. а потом смотрю что кнопка не садит сигнал на мульте и не транслирует, коротнул пинцетом на мульте и ОШАЛЕЛ, я там тааак головой бился, жесть!!! :wo)(ll:
после 5 минут работы начались жуткие артефакты и выключения, на удивление виновником оказался "флай-фай" модуль, изначально не хотел ловить сети, потом отвалился драйвер, потом вовсе исчез из диспетчера и сразу прекратились артефакты и висяки.
блин ну что столько времени на нем потерял по такой глупости, обидно не передать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 11:08
Опыт, сын ошибок трудных.... А.С.Пушкин...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VB (ASUS N56VB) нет питаний процессора
fermer
10 ноя 2023, 16:37
fermer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
megamatvey
16 май 2018, 21:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VB (Asus N56VM REV.2.3) Замена GT635M на 840M/940M
DenielX
742
14 янв 2024, 18:52
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VB (Asus N56VM 2.3) Включается один раз
Away
12 апр 2024, 05:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В
FatalError
2616
04 фев 2017, 20:46
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 71
