Текущее время: 27 апр 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: Toshiba-L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 12:42
Принесли с диагнозом не включается не заряжается . В процессе диагностики выяснилось что он с АКБ еще и не стартует, без АКБ тоже, на кнопке павера нет 0.21 пи ножатия не реагировать
биос прошил без результат
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba-L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 13:56
Офигенная дигностика :bra_vo:
VIN+ по плате расходится?
Если да, что еще есть из напряжений?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 13:57
Какая здесь связь :ne_ne_ne:
Входные ключи смотрите и чарджер или что там у вас (схему не смотрел)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba-L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 15:00
замена мультиконтроллер помог аппарат ожил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ
в форуме Toshiba
NVKomlev
2595
27 дек 2016, 19:04
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755d-A1K (DA0BLFMB6E0 REV:E) помогите с dump
в форуме Toshiba
maluh00
01 дек 2014, 17:44
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satelite L755D-A1K (daoblfmb6e0 rev:e) ISL 6267
в форуме Toshiba
kogarser
2859
26 авг 2016, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
chepelvn
08 янв 2018, 14:42
rashad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа
в форуме Toshiba
Dimmma
18
4665
30 авг 2016, 09:48
User3 Перейти к последнему сообщению
