У данного ноутбука была треснута матрица, после замены матрицы не стало подсветки. В чем может быть причина? Модель Scala2_AMD rev.1.0 code BA41-01534a
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: NP-RV415-S01RU (Scala2_AMD) нет подсветки на монитора
АКБ было отключено. Сначало попробовали б\у матрицу с другого ноута. На этой матрице и перестала подсветка работать. Новую подключаем нет подсветки.
seminenko
Добавлено: 11 июн 2018, 14:26
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01 Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему
Ну вот , с экономили, сами матрицу поменяли
Demilisher1
Добавлено: 15 июн 2018, 10:10
Зарегистрирован: 06 май 2016, 15:47 Наличности на руках: 3.01 Сообщения: 104 Откуда: Омск
посмотрите на матрице преды на предмет пробоя (обычно f-ками кличут). Далее посмотреть есть ли на разъеме, питания такие как 19, 3.3....сигнал включения подсветки, уровень подсветки (там тоже должно быть 3.3 вольта) если чего то нет, то напишите
