Текущее время: 03 май 2024, 00:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
dobry
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 02 июн 2018, 13:50 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
допускаю, что 70 нога работает на винбонде по-другому. хотя были основания надеяться на совместимость исходя из нувотоновской таблицы http://www.nuvoton.com/hq/support/produ ... _locale=enВложение: w83667.JPG
dobry
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 11 июн 2018, 17:01 |
seminenko писал(а): Процессор рабочий хотелось бы, пока нет для проверки LGA2011
sensey
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 14 июн 2018, 02:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
Я имел ввиду как раз таки вот эту ситуйовину dobry писал(а): но после нажатия старта и отработки нескольких постов падают в ноль. Но если продолжим придиратся к словам то будем без помощи. Хотя опытные уже догадалтсь в чем причина. А вам удачи.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 25 июн 2018, 12:50 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
dobry писал(а): и для попробовать прошить нужен как я понимаю третья версия программатора Вертьянова и сама прошивка которой тоже не наблюдается.
Читал что вроде программатор С. Вертьянова теперь может с irog работать. Но где дамп возьмете? А вообще вам наверное сюда: viewtopic.php?f=109&t=68640
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 25 июн 2018, 14:14 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
serega1576 писал(а): Но где дамп возьмете? Все верно. Или нужно иметь выход на полные прошивки, или закапливать сливая с рабочих. Наработок по этой теме пока очень мало, да и мне сливать неоткуда. Технически я читал с одной MB прошивку и поэтому от чтения они не закрыты.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
sensey
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 26 июн 2018, 01:42 |
megik писал(а): по опыту такое поведение этих плат 14 пост и выключение это проблема с IROG1 EPF035 128 выводная которая скорее всего после замены заработает Не правильно Вы направляете вектор поиска. мку-шка мрет ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ редко да и это будет видно физически (в основном накал, короткое на питании мку-ных блоков). Реальный совет топикстартеру забудьте о мку чипе.
megik
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 26 июн 2018, 06:00 |
Зарегистрирован: 18 май 2014, 17:17 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
sensey писал(а): megik писал(а): по опыту такое поведение этих плат 14 пост и выключение это проблема с IROG1 EPF035 128 выводная которая скорее всего после замены заработает Не правильно Вы направляете вектор поиска. мку-шка мрет ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ редко да и это будет видно физически (в основном накал, короткое на питании мку-ных блоков). Реальный совет топикстартеру забудьте о мку чипе. Это если она умерла когда на нее прилетело от куда-то что часто бывает так как подключена к куче выводов мониторинга и если где то прошло 12в то часто вывод на землю садится Только неделю назад такое было трабла 14 пост и выключение подкинул с донора тоже глюченую с проблем по мониторингу цпу для теста и все завелось Да сам мцу то жив типа прошивка работает там просто тупо мрут во внешним портам что либо
dobry
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 26 июн 2018, 12:10 |
sensey писал(а): Не правильно Вы направляете вектор поиска конечно, никакой убежденности в том что виновата EPF035(EC1) нет, тем более что она не греется. тем не менее ощупал ее ножки , питания в норме, в том числе и те, что мониторятся. не знаю пока, что еще посмотреть ,чтоб сузить алгоритм поиска. единственное, что могу сказать , что слипы снимаются раньше, чем пропадает PSON на SIO, т.е. идет сигнал на гашение от хаба. Хотя ,как я понял, слипы сидят и на EC1, и может EC1 тоже ими управляет- это наводит на мысль, может ЕС1 снять, но заведется ли без него- вряд ли.
megik
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 13 сен 2018, 03:53 |
dobry писал(а): промежуточный итог после того как приобрел прошитый EPF035 пост AFh. без памяти B5h и пищит соответствующим образом. проц другой подкидывал. тупичок-с. капайте дальше но уже прогресс скорее всего EPF035 была причиной выключения на 14 посте выкладываю 2 дампа для этой платы EPF035 EPF036 зашить можно программатором Вертьянова а бесплатно гугл epconsole только помозговать придётся
dobry
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 13 сен 2018, 15:49 |
megik писал(а): зашить можно программатором Вертьянова какой версии программатор нужен ?
megik
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 13 сен 2018, 16:59 |
dobry писал(а): megik писал(а): зашить можно программатором Вертьянова какой версии программатор нужен ? 3 версии там у него плату надо приобрести epf адаптер а на выходе обычный ком порт RX TX у него ну это уже право автора как делать
dobry
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 13 сен 2018, 18:00 |
насколько понимаю, программируется через 8-ми пиновый разъем Вложение: spi.JPG но там SPI-интерфейс, т.е. только DATA и CLK для каждого из четырех канала.
megik
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 13 сен 2018, 18:24 |
dobry писал(а): насколько понимаю, программируется через 8-ми пиновый разъем Вложение: spi.JPG но там SPI-интерфейс, т.е. только DATA и CLK для каждого из четырех канала. это не тот разъём это eeprom нужен этот там выведено epf035 epf036 при подаче питания замкнуть 5-7 либо 6-8 смотря какой TPU(MCU) прошить нужно\ в любом epf есть загрузчик даже не в прошитом можно впаять не прошитую и зашить дамп который я выкладывал либо с любого донора
dobry
Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки Добавлено: 15 дек 2018, 12:39 |
megik писал(а): бесплатно гугл epconsole только помозговать придётся
мозговал несколько месяцев, но так и не намозговал. описание на китайском, что значат некоторые опции не понятно, хотя вроде на картинках показано . воспользовавшись копеечным адаптером юсб-ком смог только определить, что 035 определяется, а на обращение к 036 пишет Iincorrect ICP alive byte. писать bin файлы отказывается, требует hex. одно и то же это или нет, не знаю. Пробовал ли кто реально epconsole?
