Текущее время: 28 апр 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: macbook pro (a1278 / a1297) трекпад подвисает\помехи на зарядке
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 03:13
ЗАРЯДКИ\ХВОСТЫ - ОРИГИНАЛ. подключение евро вилка без заземления.
проявляется только на включенной зарядке. от батареи все ок.
если положить руку на палмрест то все ок(типа заземлить себя). если водить только пальцем по трекпаду то подвисает курсор. а это происходит достаточно часто. курсор не скачет а просто "пропускает" движение пальца.
A1278 2012 13" 820-3115 подвисало. подумал что в ноуте всетаки проблема. перекинул шлейф трекпада. попустило.
A1297 2009 17" порванный шлейф трекпада. купил новый. поставил. подвисает так же как у 13шки только почти не юзабельно.
и теперь я задумался что может проблема в том что я переехал в другое жилье, может проблема в розетках? фильтр сетевой исключал. возможно в будущем будет больше ноутов с такими симптомами. кто сталкивался, я уже незнаю на что думать, другие макбуки ведут себя нормально, как так что у одних екземпляров есть помехи у других нету?! может есть какие-то способы сделать какие-то замеры? со статикой опыта нету вообще, если это оно...
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro (a1278 / a1297) трекпад подвисает\помехи на зарядке
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:21
на этих ноутбуках вопрос решается использованием удлинителя для зарядки на 3 контакта с заземлением.
но все же - в чем проблема в этом доме? может нужен сетевой фильтр с LC-фильтром? понимаю что вопрос уже уходит в другую сферу, может кто силен дать совет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении
в форуме Apple
coretek
11
4019
14 сен 2018, 18:24
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914) Помехи на экране
в форуме Apple
klokol
15 ноя 2021, 19:23
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914) Циклическое вкл-вьікл при подключенной зарядке и др.
в форуме Apple
prw07
22 дек 2018, 18:44
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macboock pro A1297 (A1297) некорректно работает после замены видео
в форуме Apple
AlexT55
18 май 2021, 13:13
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1398 (820-3662-a) не работе трекпад и клавиатура.
в форуме Apple
segaK_yar
1520
26 мар 2021, 13:07
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
