Текущее время: 27 апр 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: RB-S450T7-0 не включается. Проблема во вторичной цепи.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 15:20
Всем здравствуйте. Отдали ПК на ремонт. Оказалось проблема в блоке. Разобрал, все чисто, ёмкости в порядке. Проверил их. Ведёт себя следующим образом: при попытке запуска все напряжения поднимаются на доли сек и исчезают. Видимо Защита срабатывает. На 12v заниженное сопротивление, около 80 ом. Явного кз и близко нет. Дежурка соответственно есть. В ремонтах БП не силён, прошу сильно не пинать. Что можно посмотреть, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: RB-S450T7-0 не включается. Проблема во вторичной цепи.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 15:29
там же не только 12В, посмотрите все ли напряжения поднимаются до своего номинала во время старта. Да и увидеть бы как ОС в нем сделана.
 Заголовок сообщения: Re: RB-S450T7-0 не включается. Проблема во вторичной цепи.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 16:10
Фото платы во вложении. Произошло что то непонятное. Сейчас в процессе Диагностики, случайно коротнул вход на корпус. Выбило к чертям автомат. Думал добил с концами его. В итоге пробило пред на входе. Поставил перемычку. Запускаю блок, а он включился... Это что за чудеса? И сопротивление по 12 вольтам выросло до 400 Ом. Может непропай имеет место? Хотя все осмотрел, пропаял подозрительные места... Да уж.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заниженное напряжение на вторичной обмотке трансформатора
в форуме Samsung
hotluck
07 апр 2024, 04:51
hotluck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (quanta r23 rev d1) Проблема в цепи VIN
reptiloid_hunter
1596
22 май 2018, 12:38
reptiloid_hunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) проблема в цепи заряда
в форуме Apple
Skip123e
2382
13 июн 2018, 15:03
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508 (Scala-15L) Проблема в цепи зарядки Акб
в форуме Samsung
dmitryrussf
04 дек 2019, 00:14
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ES1-522 (LA-D121P rev1.0) Проблема в цепи чарджера
дядя Саша
11
1884
06 мар 2020, 13:54
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
