Текущее время: 05 май 2024, 10:22
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 (Найти кз) Добавлено: 05 май 2018, 17:10 |
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 10:23 Наличности на руках: 51.11
Сообщения: 70 Откуда: Кемерово
Macintosh_RK писал(а): Видео-карта не выводит изображение на монитор, проверил транзисторы по цепи питание, все транзисторы звонится на короткое замыкание, впаял шим контроллер, драйвер, и сами транзисторы кз не уходить никак где я допускаю ошибку? помогите пожалуйста найти виновника Жесть какая, кто реально понимает что тут происходит? Я нашел виновника - этоавтортемы! Ну исходя из картинки, где красный прямоугольник - так вот в нем, в одной из фаз, отсутствует нижнее плечо при том что верхнее есть. Есть инфа 100% что так фаза не будет работать и если вы ее включали то есть вероятность что у вас верхнее плечо и пробито. ЗЫ : КЗ уходи!!!
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 (Найти кз) Добавлено: 07 май 2018, 13:21 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
Lirsu писал(а): Лбп подкинуть может стоит попробовать? для этого нужно отвязать нагрузку) т.е. снять ГПУ а может и память, так себе занятие. Есть более простые методы в данном случае. Для начала пусть автор расскажет как он искал битый транзистор и сколько ОМ у него КЗ.
GoD1982
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 (Найти кз) Добавлено: 13 июн 2018, 00:11 |
Сообщения: 1 Откуда: Минск
maxiss1987 писал(а): Надо дросселя поснимать, а потом уже замеры делать, так проще будет Такиж да надо снять дросселя снять полевички , а дальше если кз остантся работать лбп(лабораторный блок питания) . Битая керамика начнет грется , ну и писать надо не впаял а выпаял. Это керамика или тестолит этож МСИ --https://www.youtube.com/watch?v=7Xv-FrWOIes-- Это не реклама а констатация факта. PS:судя по написанию человек явно не оттуда ,откуда указал.
daniiltomsk70
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 (Найти кз) Добавлено: 17 июн 2018, 18:19 |
Сообщения: 5 Откуда: Tomsk
J3erkut писал(а): Ты самое главное проверь на Памяти, если КЗ, можешь не париться с видеокартой У 10*0 версии не всегда память дохнет если кз в цепи питания, может и повезти как мне, если кз по питанию GPU то можно только сажать новый чип, при этом устранив КЗ естессно. Была давече 1063 с КЗ по GPU видать майнила, все термопрокладки мокрые. устранил КЗ, чип снял с 1066 с убитой памятью, и 1063 ожила.
