Текущее время: 09 май 2024, 00:58
Edn
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту Добавлено: 12 июн 2018, 21:38 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
titan1907 писал(а): сгорает Q2-1 AP4232 Может Вы имеете ввиду верхнее плечо Q7 ? Это происходит с аккумом или без ? И зачем проц подкидывали ? Q504 в норме ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту Добавлено: 13 июн 2018, 10:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
titan1907 писал(а): Не могу понять почему сгорает Q2-1?? это входной ключ? Что на затворе творится?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту Добавлено: 13 июн 2018, 12:14 |
Міша Смич писал(а): это входной ключ? Что на затворе творится? Я не нашел в этой схеме Q2-1, а ты ? :)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту Добавлено: 13 июн 2018, 13:06 |
Edn писал(а): Я не нашел в этой схеме Q2-1, а ты ? :) тоже потому и спосил
titan1907
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту Добавлено: 13 июн 2018, 19:42 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:45 Наличности на руках: 136.04
Сообщения: 67 Откуда: Кировская область
Міша Смич писал(а): что то вы запутали конденсатор горит у вас? BREMEN-D схему возьмите Конденсатор был пробит перепаял на новый. Вопрос должен ли стоять ещё один рядом обвёл. Сгорает транзистор по схеме bremen d q7-1. Так же был пробит ещё тот который обведён на фото снизу. Теперь ситуация такая после замены транзисторов и конденсатора при подключении зу загорается зелёный светодиод. Далее при нажатии на кнопку включения мигают один раз светодиоды которые находятся там же синим и все тухнет. И опять транзистор 4232 пробит. Прозваниваю всё остальное целое. Меняю транзистор и поновой.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту Добавлено: 15 июн 2018, 20:08 |
titan1907 писал(а): судя по схеме Q7 это вот этот транзистор тогда какой тот который у меня горит а мы откуда знаем? Отнесите в толковый сервис и не мучайтесь, по фото не ремонтируем
