Текущее время: 17 май 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: hp 15 ac182ur (Compal AHL50ABL52 LA-C701P) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:45
Есть картинка без подсветки. 19v на матрицу приходит. А вот где остальные искать сигналы непонятно. Менять матрицу пробовал. С DVI тоже ничего нет. Схему не нашёл. Хотя бы распиновку разъёма LVDS найти. Не могу ни за что зацепиться. Может кто то может подсказать? Если схему матери дадите будет идеально.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15 ac182ur (Compal AHL50ABL52 LA-C701P) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:03
Матрица по индивидуальному заказу? ДШ на нее не найти и уже от него плясать?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:09
Если нет схемы и правильную цепочку откуда не приходит сигнал найти не возможно , то алгоритм залипухи следующий:
1 смотрим какой разъём на матрице, 30 или 40 pin и находим его распиновку
2 чтобы включилась подсветка нужно 3 сигнала: питание(19в), разрешение(3в), яркость(3в или чуть меньше). В 40 pin это 38,39,40 - питание . 35,36 - управление .
3 Откручиваем матрицу включаем бук и на матрице мерием эти 3 сигнала, выясняем чего не хватает.
4 Отключаем питание , и прозваниваем линию по которой не доходит сигнал через шлейф с матрицы на мать, таким образом узнаём где что на разъёме lvds на материнке.
5 Если шлейф не звонится меняем шлейф, если мать не выдаёт нужный сигнал, делаем так чтоб выдавала , вплоть до того что 3в кидаем с любой точки ,где он есть при включении и отключается при выключении. Где взять 19в думаю догадаетесь.
PS: не замкни щупом контакты на матрице! Это смерть ноутбуку
 Заголовок сообщения: Re: hp 15 ac182ur (Compal AHL50ABL52 LA-C701P) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 13:17
Матрица 30 pin Samsung LTN156AT39-H01. Я ставил матрицу другой модели, но тоже 30 pin. По даташиту 26, 27, 28, 29 нога 19v питание. Это совпадает. А вот на счёт подсветки непонятно. По даташиту 23 PWM Dimming Control Signal of LED
Converter и 22 BL_Enable Signal of LED Converter. Там всё по нулям. По общей распиновки eDP матрицы 24 это Backlight control CLC и 25 Backlight control data. И там тоже ничего нет. Не понимаю где истина. Объясните мне дураку.
И да я понимать что исправная матрица может тупо не подойти по распиновке.
На внешний монитор по HDMI кабелю выдаёт. Оказывается кабель был неисправный у меня.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 секунду: ----------
Виноват шлейф матрицы. 3.3 вольта не нашёл на разъёме матрицы, за то на матери 3.3 вольта есть. Предположил что дело в шлейфе. Пошевелил шлейф, поймал контакт и подсветка появилась. Спасибо всем кто пытался помочь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (Compal LA-C701P) ШИМ питания памяти
alex4
06 янв 2020, 18:20
alex4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac121ur (Compal LA-C701P) Нужны номиналы резисторов возле аудиокодека
Atlantt
25 июн 2020, 13:12
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
serwanjaf7
01 авг 2019, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-ac156nr (Ahl50 La-c701p) help name of this component
mohamedxp2
02 июл 2017, 23:53
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (LA-C701P ) Нужен рабочий дамп биос
Shukur
25 фев 2016, 17:03
Shukur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AhiLL, alto, grig44, merlin, Vadim_S, vitberger, Yandex [BOT] и гости: 40
