Текущее время: 03 май 2024, 12:22
technicien
Заголовок сообщения: Re: Установка дросселей по "ключу" Добавлено: 14 июн 2018, 07:01 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
serega1576 писал(а): У дросселя нет полярности. Ставь как удобнее. Тут еще есть один момент, у дросселей сердечник подмагничен, ранее такие мне не попадались, такие точно не имеют полярность?
technicien
Заголовок сообщения: Re: Установка дросселей по "ключу" Добавлено: 14 июн 2018, 07:16 |
Tektronix писал(а): Но конкретно в вашем случае 99% стоят простые дросселя и разницы действительно нет. Прилипают к пинцету из технической нержавейки, это тот самый 1%?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Установка дросселей по "ключу" Добавлено: 14 июн 2018, 08:55 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
technicien писал(а): Шибко неохотно было перепаивать так как на заводе А в чем особая сложность сего процесса? Потратьте 10 минут времени, поставьте как нужно. И вопросов не будет. Тему дольше создавали тут.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Установка дросселей по "ключу" Добавлено: 14 июн 2018, 09:20 |
serega1576 писал(а): А в чем особая сложность сего процесса? Оч. сложно, 10 минут это только преднагрев, с дудкой менее чем на 200 литров не перепаять на приемлемой температуре, рядом электролиты.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Установка дросселей по "ключу" Добавлено: 14 июн 2018, 09:53 |
technicien писал(а): с дудкой менее чем на 200 литров не перепаять на приемлемой температуре, рядом электролиты. У меня станция Quick 857dw+. По паспорту 50 литров. Проблем не возникало. Поток воздуха плотный. Люкей 702 рядом не стоит. Если у вас совсем не дует, как вариант снять емкости, или разбавить дроссели сплавом Розе. Снимутся и на 150 гр.))
technicien
Заголовок сообщения: Re: Установка дросселей по "ключу" Добавлено: 14 июн 2018, 10:21 |
serega1576 писал(а): У меня станция Quick 857dw+ На 861DE при 235 попугаях для SnPb такие дела паяю с максимальным потоком. Но опять же лишний раз греть плату плохо. И по ссылкам из сообщения выше уже понятно что перепайка не нужна.
