Текущее время: 03 июн 2024, 17:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung N713 постоянно горит индикатор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 00:36
Доброго времени суток. Есть монитор Samsung N713 Плата питания MT2-17. При включении его в сеть трансформатор входной начинает издавать высокочастотный писк, но это не главное. Единственная реакция монитора - это постоянно горящий зеленый индикатор, на кнопке питания, который на нажатия не реагирует. На плату управления +13 (15.5)и +5 (5.1) идут. В чем может быть проблема ? Почему больше ни на что не реагирует ......изображения тоже нет. Заранее благодарен.
Измерил на разъеме CN400(шлейф на матрицу) по схеме на 28-30 контакте должно быть 5в - а их нет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N713 постоянно горит индикатор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 10:27
Ну так Novatek умер.Как вариант попробовать нагреть сверху до плавления приипоя под ним.Бывает оживает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 11:42
У меня проц weltrend . Попробывал прогреть - ничего не изменилось,. ещё его как то можно проверить ? Если менять - я посмотрел на форуме - в него нужно прошить ...прошивку с этого считать ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 11:53
Старую считайте и попробуйте зашить нормальную.Чексумма прошивки должна быть как и у родной что на наклейке проца.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:02
проц менять или в этот же можно зашить ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:31
Пробуйте зашить в родной.Если не поможет тогда меняйте.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 10:08
Здравствуйте! Модель я так понимаю все таки 713N?
Если да, то не факт, что процессор мертв. С чего такой вывод? За 7 последних лет ни разу не видел дохлых Велтрендов.
Проверьте прежде всего питание процессора, сигнал reset, генерацию на кварце. Схему если надо могу кинуть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 10:30
По поводу мертвого велтренда разговора не было,скорее прошивка слетела.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 11:15
Да 713N. схемы я скачал - но если скинете буду признателен, может немного они будут отличаться.... Да. первым делом проверю генерации и питание, потому как с прошивкой ещё ни раз не сталкивался. Программатора нет, поэтому сперва нужно исключить все варианты - а потом уж начинать собирать данные как шить, чем шить - саму прошивку, я так понимаю, тоже придется просить что б кто нить скинул
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 11:30
Какая прошивка? В проце? Не слетают в них прошивки (речь про weltrend). А вот писк силового трансформатора в блоке питания наводит на мысль о том, что не все в порядке с напряжениями.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 12:47
stell2, проверьте пульсации напряжения 5 вольт на плате. Далее там есть два стабилизатора IC600 3,3 v и IC602 1.8 v Все ли там нормально? Кроме этого попадалось утечка в керамическом конденсаторе С605, С610. А также, попадалось обрыв дорожки в переходных отверстиях. Сразу возле разъема 5 вольтовый контакты 6, 7 разъема дорожка ныряет на другую сторону платы.
Кто-нибудь знает когда снимется ограничение на посты в 1 час? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:27
Ограничения снимаются после того, как напишете 15 сообщений ...крепитесь..
По замерам на плате - начну заниматься завтра к обеду - тогда дам все данные, за схему спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 09:55
Скорее всего что-то все таки не так с питаниями, не зря же транс свистит. А на майне можно попробовать eeprom обнулить.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 10:15
eeprom обнулить каким способом ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 10:22
Новую поставить,либо родную на програматоре забить нулями.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 10:29
это восьминожка возле проца как я понимаю ...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 10:44
Да это она.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 12:19
Не стоит еепром обнулять. Потом поимеете секс с настройками. В этой еепром хранятся настройки цвета и пользовательские настройки.По крайней мере надо сохранить родную прошивку, чтоб вернуть потом все назад.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 12:56
Насчет сохранить полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 14:59
5 вольт есть. стабилизаторы на 3.3 и 1.8 исправны и выдают нужные напряжения, конденсаторы С605 и С610 которые стоят на предохранителях в норме. Контакты 5-ти вольтового разъема в норме - все уходит. Может дело в скляре? стоит MagicColor SE16AWL-LF...Есть ещё предположения у кого нить ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 15:45
Да и немножко ввел в заблуждение, оказывается +5в на матрицу идет , есть на разъеме, контакты оказались с налетом, немного сильнее нажал на них щупом - все показало... На скалер все напруги 3.3 и 1.8 приходят ...может все таки плата питания голову морочит, потому как есть там микросхемка IC101 - DMU565R - как до неё радиатора дотрагиваешся - писк у транса меньше становится.....все таки может не напруга не в порядке (хотя вместо 13 в иметь 15.7 тоже не сильно хорошо.) а именно где то в частоте дело ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 18:13
Скалер у вас скорее всего не при делах,так как нет реакции на кнопку включения этим занимается проц.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 21:32
Так кнопка питания изначально включена - горит индикатор и никакой реакции .....а если проц откинуть ситуация по идее должна измениться ....кнопка питания должна перейти в неактивный режим не так ли ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 21:39
Да должна.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:11
stell2, Вы проигнорировали мой вопрос относительно генерации на кварце. Кварц подключен к скалеру, и с этого же кварца сигнал подается на процессор. Подается длинной дорожкой с переходами через отверстия. См. генерацию непосредственно на процессоре. Схема у Вас есть! Опять же, что с сигналом reset. На ножке процессора естественно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 17:07
такой же мон валяется, убили статикой, так же горит индикатор и все. блочину подкидывал заведомо рабочую, один хрен
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 00:44
Короче не смог найти осциллограф нормальный .... мой что-то выделывается и не правильно иногда показывает. Частоту на кварце промерял - генерации не было, заменил на рабочий, но ситуации это не изменило ....думаю все таки эта плата больше уже труп....верну без ремонта, хотя пошла бы хорошо на запчасти, плата питания целая, было бы что подкидывать на последующих ремонтах....спасибо кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 07:50
Дохлые кварцы далеко не редкость, но и дохлый скалер, а генератор именно в нем используется, иногда бывает. Вернули без ремонта. Ну чтож, ваше право! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 10:05
Скорее всего вы тупо гасили генерацию своими "измерениями". Смотреть генерацию нужно осциллографом с делителем 1 к 10.
Кнопачку авто нажимаете и все ОК!
Плата ни разу не труп, отдайте монитор в конце концов в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 10:08
А светодиод сам по себе загорается, при отсутствующей генерации.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC
restore
19 дек 2015, 12:30
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens L7ZA не включается,индикатор питания горит постоянно
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
brotherm
26 май 2017, 15:37
ganteler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AVT-1500 AVR постоянно горит желтый индикатор (синусоида). Плата СЕ200N/CE300N.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
26 июл 2017, 17:03
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v7-582PG (DAZRQMB18F0) постоянно горит индикатор LED5
ifenix
01 окт 2018, 16:57
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ
Under43
12 дек 2018, 13:24
Under43 Перейти к последнему сообщению
