Текущее время: 06 май 2024, 05:09
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: v3-572g (la-b991p) Нет изображения Добавлено: 13 июн 2018, 13:44 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Товарищи, помогите советом! Ноутбук с кнопки запускается, загорается лампочка и крутится кулер. Изо на матрице нет, на VGA и HDMI тоже. С кнопки выключается нормально. На плате следов залития нет, есть следы флюса на флешке биоса. Хозяин его уже куда-то носил, там ему сказали что скорее всего полетел проц. Померял сопротивления на всех дросселях, кз нет, сопротивления нормальные. При включении, напруги на плате поднимаются и держатся пока не выключишь с кнопки. Процессор и видеочип слегка теплые, не калятся. Вот некоторые замеры:
+5VALW - 5 В +3VALW - 3,3 В +1.35VP - 1,34 В +1.05VS_VTT - 1,03 В +1.5VSDGPU - 1,33 В +CPU_CORE - 1,67 В +VGA_CORE - 0,87 В +0.675VS - 0,67 В
Оперативка рабочая, проверил на другом ноуте Прошил БИОС, дамп брал с форума с такой точно платы. Попробовал перевести в UMA путем перестановки резистора r219 на r306 Всё осталось без изменений, изо нет. Аккуратно прогрел проц на станции, на шарах не качал, просто прогрел по профилю с флюсом - без изменений. Посоветуйте, что еще посмотреть?
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: v3-572g (la-b991p) Нет изображения Добавлено: 13 июн 2018, 15:55 |
ra4cbj писал(а): по дата линиям юсб проверили? по дата линиям всё ок, в режиме прозвонки показывает 480-490 на всех портах
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: v3-572g (la-b991p) Нет изображения Добавлено: 15 июн 2018, 13:27 |
ra4cbj писал(а): Периферию можно сдуть для уверенности Сетка с картридером тут в одной микрухе. Сдувать я ее не сдувал, а питание снял. ra4cbj писал(а): пока не подкинешь рабочий, не узнаешь отож.. а подкинуть нечего ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- а если, как вариант, снять резет принудительно? Попытаться отсечь эту линию от моста и подтянуть ее к 3.3 В
