Текущее время: 06 май 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 23:14
Пришел девайс с проблемой "нет инициализации" (он UMA если что), проверил, и правда нет, не на внешний монитор не на матрицу, даже если отключить шлейф LVDS.
питания на всех дросселях присутсвуют и помех осциллографом не наблюдается, и скачков тоже
Биос шил, не помогло
после чего распаял пост на LPC на порт DB1
посты не идут, при этом потребление 0.4А при включении.
с кнопки включается и выключается, но инициализации нет, оперативная память не сигнализирует светодиодом естественно
RTC батарейка в порядке разумеется.
ну... подумал я, и махнул процессор AM5000IBJ44HM A4-5000.
и после этого так же нет инициализации и пост коды не бегут, все питания на месте, только потребление почему то стало в районе 0.2 процессор так же греется как и тот (но меньше)
Чип сел нормально.
Чип не ребол, ибо сел на 220 градусах как положено.
P.S. что я мог упустить? помогите мудрым советом, за ранее всем спасибо коллеги :-):
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 00:09
это как ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 00:24
а биос и мульт прошить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 00:48
Сеть, звук не снимал?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 00:52
писал же в шапке, шил
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
нет, пока не пробовал, завтра попробую покопать в той области
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
sergei21 писал(а):
это как ?
ну в смысле инициализации нет, оперативная память не работает, и соответственно светодиод загрузки не моргает (это я к тому что именно инита нет, а не изображение пропало)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 01:24
0.4А при включении
вариант
было все хорошо но застопорилась или было все плохо и хавала больше чем надо .
после замены
стало еще хуже или лучше
у тебя несть не определенность надо пробовать проц в рабочую маму или 1000% рабочий проц
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 01:32
sergei21 писал(а):
вариант
это сложный вопрос, проц грелся, но палец держать можно было, в новом проце греться стал чуть меньше и потребление упало в двое
Welcome to Russia and greetings from China. Это спорный вопрос, проц с виду не ребол, сел как уже сказал на 220 градусах, т.е. шарики родные, другого чипа пока нет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 02:11
Имхо... Если все питальники в норме, а постов не наблюдается - то китайцы тебя немного нагрели с процом... Ибо на этой матери больше ничего и нет... Под вопросом еще может быть мульт, был такой на Леновке у меня - прошивался без проблем, а не работал...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 04:47
Не давно была похожая плата с таким же комбайном АМД. И так же не было постов. Заменил проц(заказывал на ПД). Посты побежали. Возможно процессор который вы поставили брак.
Либо недосел. Для начала посадите на свинец.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 15:29
serega1576 писал(а):
Либо недосел
либо.... :ti_pa:
Чип сел нормально.
видимо я был слишком в себе уверен ;;-)))
вот как я мог так лапухнуться?
обсуждали этот аппарат с ORBIT в соц сети, выяснилось что пост пробегают когда надавливаю на проц.... вот вот нет слов...
P.S. причина неисправности - РУКИ ИЗ Ж*ПЫ! ))))))))))))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Обрезать БИОС с ОФФ сайта или DUMP bios
fredy-87
14
6403
17 май 2016, 16:35
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER E1-522 (EG50-KB 48.4ZK14.03M) AM5000IBJ44HM Замена
GeorgyN
11 июл 2015, 15:05
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (EG50-KB MB 122253-3M 48.4ZK14.03M) неморгающий курсор
Мухаммадкозим
06 апр 2016, 17:16
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-522 (eg50-kb mb 12253-3m 48.4zk05.03m) Высокие обороты кулера, чистка ME
burda11b
23 авг 2023, 16:02
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER E1-522 (48.4ZK14.03M) Фото и номинал резистора
elf22
25 июн 2015, 21:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
