Текущее время: 04 май 2024, 11:42
rhonda
Заголовок сообщения: Re: X200CA Rev 2.1 (Asus) фото обвязки RT8168B. нет питания на +VGFX_CORE и +VCORE Добавлено: 15 июн 2018, 08:19 |
Сообщения: 32 Откуда: Россия
да спасибо =) есть боард, смотрел, хочу визуально взглянуть. там есть сквозные переходы не могу найти куда уходят (звучит глупо конечно, но простите, учусь еще) и еще вопрос по перемычкам PJ8009 и PJ8010. по схеме они есть - по факту их там нет меня эта шим смущает, там нет питаний на 32 (ALL_SYSTEM_PWERGD), 35,36, 39 и соответственно нет ничего на PQ8003, PQ8007, на стоках PQ8004 и PQ8001 есть 19в. на затворах 0. дальше тишина подкинул ЛБП - потребление 0.26А во включенном состояниии. при подаче питания с лбп - потребление 0, только горит красный диод зарядки, заряд на батарею идет. на кнопку питания реагирует, включается, выключается долгим нажатием. радиатор греется, на дросселях PJ8001 PJ8002 тишина...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X200CA Rev 2.1 (Asus) фото обвязки RT8168B. нет питания на +VGFX_CORE и +VCORE Добавлено: 15 июн 2018, 10:39 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
rhonda писал(а): там нет питаний на 32 (ALL_SYSTEM_PWRGD) Значит другие шимы Повергуд не подняли. Взгляните в схему UX31A2, чтобы немного прояснить ситуацию.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
