Текущее время: 02 май 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: Acer 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev. 2.0) После другого сервиса
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 11:18
Принесли после другой мастерской. Было короткое по 19 вольтам и короткое по 5 вольтам дежурки. Заменил пробитые PQ7, PQ21, кз по B+ ушло. По линии дежурки нашел пробитую микросхему PU6. Микросхему снял (заменить пока нечем), кз с дежурки ушло. Сейчас сопротивление на дросселях PL4 - 96 Ом, PL5 - 3 кОм. Но смущает сопротивление на PL11(после PU6) 0.5 Ом. Значит ли это, что хаб умер или так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev. 2.0) После другого сервиса
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 11:31
Думаю не должно. Сигнал +1.8VS идет через мелочевку напрямую в проц. А у вас почти полное КЗ. Вряд ли поднимется уровень до 1,8V при таком заниженном сопротивлении.
---------- Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ----------
При таком низком сопротивлении, сила тока в участке цепи +1.8VSP будет равна 3.6А.
Исходя из схемы максимум для этой линии - Ipeak=3.35A. Думаю все понятно...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev. 2.0) После другого сервиса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:00
В общем ещё короткое на +1.05VS_PCH. Снял хаб, а под ним куча оторванных пятаков. КЗ с PL11 ушло. Дальше разговаривать с клиентом. Благодарю за помощь. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
DikoST
12
4588
25 июн 2017, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) материнская плата проблема
danea
09 сен 2016, 10:09
s_crew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755g ((P5WE0 LA-6901P rev 2.0)) Не включается, постоянно горит инд. сеть и индикатор на кнопке вкл.
VizAllati
16 май 2019, 00:32
VizAllati Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5755g (P5WE0 LA-6901P) vga chipset
teknikbursa
28 фев 2018, 14:05
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
