Текущее время: 02 май 2024, 02:16
 Заголовок сообщения: lenovo g570 (la-675ap) нет питания графики +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:46
Добрый день, принесли данный ноут с дефектом "нет изо", как выяснилось отсутствует напряжение +VGFX_CORE,
что сделано:
прошиты обе флешки, были 3 варианта прошивки, одна из них слита лично мной с рабочего нотика, одинаковый запуск с каждым дампом
память проверенную подкидывал, проца B960 SR07V для проверки пока нет, не уверен в сопротивлениях
замеры:
PL904,905 +CPU_CORE = 27ом
PL902 +VGFX_CORE = 30ом
PL601 66ом
PL702 30ом
PL503 446ом
PL401 148ом (дежурка 3.3в) тут смущает сопротивление, без мульта проца вафли и лан, (возможно хаб?) :ne_vi_del:
на шим проца ISL95831 приходит VR_ON = 1 и уходит PGOODG = 1, проверил шим без проца "отрезав" ногу PROG1, напряжения +CPU_CORE и +VGFX_CORE присутствуют 1,1*в
на мультике обмен с флешкой есть, поставил перемычки вместо недостающих резиков LPC пост карта выводит 0U, ослик показал что нет шевеления на LPC везде 1,
замеры на мульте:
PCH_DPWROK 1
SYSON 1
VR_ON 1
EC_RSMRST# 1
SLP_S3# 1
SLP_S5# 1
SUSP# 1
SA_PGOOD 1
PBTN_OUT# 1
на EC DEBUG PORT есть шевеление! подключил к терминалу с кодировкой ASCI и после пачки кода получил вот такое сообщение "FLASHDEEP00" что это значить??? :sh_ok:
пост карты на регистрах сдвига ещё нет, думаю в понедельник сделаю...
генерация на кварцах хаба есть, на флешке хаба напряжение появляется после включения и короткий обмен видно, дальше только 1... греется он примерно 60грд,
подскажите что ещё померить?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (la-675ap) нет питания графики +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:31
Must be vga, or power supply fot it.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:48
на этой платформе нет дискретного видео
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:06
подкиньте другой процессор, +VGFX_CORE последним подымается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:28
тут нотиков нанесли, думаю найду для проверки
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (la-675ap) нет питания графики +VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:09
добрался наконец! действительно проблема оказалась в проце, подкинул SR07T Pentium B950 и всё заработало, предположительно сдох по причине UMA и перегрева, на решетке был валенок... всем спасибо за участие :dr_ink:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (g570 LA-675AP) Белый экран
Beko79
11
6643
22 май 2014, 07:28
Beko79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3236
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4618
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
