Текущее время: 05 май 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: Dell Cestro 1000 (quanta fx2) Не выключатся
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:17
Всем привет. Ноут знакомого никак не могу победить. Изначально было нестабильное включение и отсутствие подсведки. Вскрытие показало залитие в райне юга, много было гнилья. Благо есть схема повасстанавливал резисторы и переходы погнившие. Теперь он не выключается(до этого не знаю выключался он или нет). Причем с кнопки он нормально по кратковременному нажатию выключается, а из под винды как в PE так и установленой по завершению работу просто перезагружается.
На придмет гнилья больше ничего значительного не не нашёл. Bios шил.
Подскажите пожалуйста алгоритм отключения из под ОС и в каком направлении хоть смотреть.. Мост пока не понимаю алгоритма отключения даже снимать не хочу....
Схема .
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Cestro 1000 (quanta fx2) Не выключаятся
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:24
Кроливец писал(а):
снимать не хочу....
так пока не снимите делов и не будет...
дороги сами не почистятся, а до понимания архитектуры чипов и сложных процедур, а не алгоритмов управления питанием тем более в технике Dell еще оч далеко.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 14:15
Вопрос пока открыт..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 14:34
Вам ответили, скорее всего есть коррозия на пятаках под чипом
 Заголовок сообщения: Re: Dell Cestro 1000 (quanta fx2) Не выключатся
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 16:07
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 22 секунды: ----------
Проблема не выключения решена перекаткой. Была все таки там коррозия. Но вопрос оставляю открытым. Т.К. не считаю это квалифицированным диагнозом и ремонтом...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 1501 (QUANTA KIRIN - FX2 with NS) КЗ +19
в форуме Dell
RavD
13
4398
09 июл 2014, 09:43
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1501 (quanta fx2 kirin rev 1a) Upgrade процессора
в форуме Dell
Sachok666
06 апр 2015, 16:44
prime1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе
в форуме Dell
golinfer
14
2833
15 ноя 2017, 09:40
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4404
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
