Текущее время: 03 май 2024, 06:08
bitkovs
Заголовок сообщения: Acer 5742G схема Добавлено: 12 апр 2012, 19:56 |
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 15:14 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 2 Откуда: мариуполь
Ноутбук Acer 5742G мать LA-5894P, проблема: Включается, но не заряжается. Попала влага в область тачпада в район PU18 отгнил резистор на входе 2 ноги PU18. Поставил резистор 100K опираясь на схему с LA5891P вроде похожи. Теперь стал заряжаться, но не включается. Подскажите какой резистор должен стоять, а лучше дайте схему на материнскую плату LA-5894P. Напряжения на PU18: C подключенной зарядкой и АБК 1-3,15 2-3,21 3-3,58 4-0 5-8,59 вроде должно быть 4,35 6-3,23 7-5,21 8-18,19
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G схема Добавлено: 12 апр 2012, 23:05 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
amoled писал(а): Странно ? вы ничего не напутали? Обычно отгнивают резюки pr296-10k и pr297-84.5k т.к. находятся под напряжением батареи vin. Смотрел по схеме, которая у меня есть, и кроме того лежит тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=18387#p18387Compal не сильно разнообразит зарядники внутри одного семейства Подождём ТС
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
UrmanR
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G схема Добавлено: 30 апр 2012, 16:00 |
Зарегистрирован: 29 апр 2012, 18:57 Наличности на руках: 51.01
Сообщения: 4 Откуда: Магнитогорск
Та же проблема Ноутбук Acer 5742G, мать LA-5894P сильно прогнила не могу разобраться в районе PU18 (ножка Vcc отгнила lm393 заменил на lm358) Подскажите какие резисторы должен стоять Вложение: IMG_30-04-2012_163905.jpg Вложение: IMG_30-04-2012_164009.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G схема Добавлено: 30 апр 2012, 17:48 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
UrmanR писал(а): отгнила lm393 заменил на lm358 О! дык это оказывается одно и тоже!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G схема Добавлено: 03 май 2012, 08:31 |
siberian писал(а): О! дык это оказывается одно и тоже! Хоть добавляй, что это сарказм, а то не поймут ах, да, и слово "сарказм" могут не понять... Поправка: LM393 и LM358 - это не одно и то же!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G схема Добавлено: 03 май 2012, 13:59 |
Не надо доверять всем сообщениям на форумах. В том числе и моим. Я могу искренне заблуждаться, быть нетрезв в момент написания поста и т.п. Тем более в процессе обучения. Найти DataSheet на LM просто, назначение на первой странице. Выводы, сигналы описаны. Это же касается и номинала искомых резисторов, тем более, что на этот Acer схемы еще нет: Ищется DataSeet на этот ШИМ, оттуда (если есть) можно взять номиналы резисторов. Или берется схема от любого другого аппарата на таком же ШИМ и по его схеме брать номинал. Вот это процесс обучения. А запросы - скажите, сколько чего там стоит - это совсем другое.
