Текущее время: 01 май 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: K50ij (K50ij rev 2.1) Отключить RAM
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 15:07
Всем привет, нужна помощь в отключении ram.Ноут пришел с битой озу(изо єсть).Снял всю пам'ять , страпи передвинул но результата 0.Подскажите, нужно ище биос править или нет?
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: K50ij (K50ij rev 2.1) Отключить RAM
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:10
Заблокирован
На сколько помню не отключаема ОЗУ на этой плате....
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:38
плохо
 ! igils писал(а):
Еще одно слово матом - и бессрочный бан.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 12:47
Не проще перекатать ? https://www.ruskog.com/nt2gt64u8hd0bnad-2rx8-pc26400s66613f1800-p-66575.html
Последний раз редактировалось Lendrover 19 июн 2018, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 12:59
Попробуйте биос изменить, если получится отпишитесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
2279
19 фев 2021, 19:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ Rev 2.1) Замена северного моста
Floyd
25 авг 2015, 08:04
Floyd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ REV:2.1) нет подсветки матрицы
start54
26 ноя 2015, 15:50
start54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) Отключение набортной памяти
Rein
25 мар 2017, 23:33
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
