Текущее время: 28 апр 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: Asus k52jc (k52jc) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:51
Приветствую!
Имеем плату k52jc rev 2.0.
После снятия шимки U8001 (NCP3218), обнаружил подозрительно блестящие пятаки :sh_ok: (обведено).
Подскажите номинал резистора R8033 (и был ни он вообще)?
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось DSerge 15 июн 2018, 18:38, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52jc (k52jc) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 14:13
смотри даташит на чип и если что есть boardview под эту мать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 20:47
Спасибо!
Скачал даташит на NCP3218 и теперь я еще в большем недоумении...
Цитата из даташита
По идее мой "неизвестный" это R27 на картинке.
Проверяю номиналы R15 и R16 которые должны быть 280к и 400к.
И... нифига... 47к и 160к. :nez-nayu:
В боард вью есть номиналы?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:27
DSerge, а ДШ внимательно прочитать для чего эти выводы используются и понять, что номиналы могут отличаться от тех что в типовой схеме? Ну на крайний случай уж посмотрите в схему asus u35jc (в открытом доступе есть) и вопросы уйдут, или появятся.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:39
Нашел!
в папке с боардвью есть текстовый файл "K52JC R2.0 BOM" там перечислены все обозначения и номиналы на схеме.
Итого 80.6K OHM 1/16W (0402)1%
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (ASUS K52JC (Rev. 2.1)) Автостарт, нет инициализации
Dima G
15 янв 2018, 13:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev:2.3) Сгорел D8502
AlexeyVN
10 май 2017, 21:30
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52Jc (k52jc rev2.1) перегрев THRM 86*
LineStar
2905
27 июн 2017, 18:20
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev 2.0) Переделка в UMA
antykrauch
4234
05 июл 2019, 06:51
Skr1m3r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52jc (k52jc rev.2.0) Нет инициализации
Kroka
13
2476
23 апр 2021, 13:37
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gid97 и гости: 54
