Текущее время: 06 май 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-EP35-DS3L не запускается после кз на БП
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:45
Ситуация такова. Во время работы компьютера сам нечаянно замкнул контакты вентилятора на плате БП (блок был вскрыт для замены вентилятора). БП отключился, комп погас. Убрав кз включил его снова, мать завелась, появилось изображение с информацией об установленной видеокарте и дальше все погасло. Дальнейшие перезагрузки результата не дали. Заменил БП, память, видеокарту, процессор, сбросил настройки биос перемычкой - результат тот же: комп включается, вентиляторы все крутятся, изображения нет, процессор холодный. На кнопки вкл и ресета реагирует адекватно, лампочка num lock на usb-клавиатуре не загорается. Стоит гудит минут 5-7, потом перегружается, и так пока не выключишь. Led индикаторы фаз питания процессора после старта горят: зеленый, зеленый, желтый, красный. На ощупь все микросхемы, ключи и т.д. не горячие.
Все снятое после инцидента железо прекрасно работает на другой матери, включая злополучный БП.
Ремонтом плат никогда раньше не занимался, максимум что приходилось - менять конденсаторы. Паяльник и цешка есть, руки вроде из нужного места растут. Дайте направление, пожалуйста, с чего начать и где искать.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-EP35-DS3L не запускается после кз на БП
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 07:13
http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_r ... nskih_plat
http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 08:58
Спасибо, починил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EP35-DS3L нет старта
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
04 фев 2015, 15:48
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EP35-DS3L циклическая перезагрузка при подключении жесткого диска или дисковода
в форуме Gigabyte
narutodante
28 апр 2016, 01:24
volfram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte EP35-DS3 Motherboard Schematic Diagram
в форуме Gigabyte
Singapura
28 апр 2015, 11:43
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-EP35-DS3 нет EN_VTT
в форуме Gigabyte
Avastas
03 дек 2018, 20:02
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte EP35-DS3 нет звука
в форуме Gigabyte
Fakeoke
15 янв 2019, 08:21
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
