Текущее время: 01 май 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: показывает 1% при подключении заряженной батареи, что менять u2 or u7?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 20:53
При подключении батарии с 80% заряда показывает , 1% или скачет в районе 1-20%, зарядку ставил тоже скачет то зарядится то на 1 процент.
что нужно менять? я думаю U7
в режиме ожидания лежал всю ночь и все ок. даже не выключился но при использовании вырубается
был скачок напряжения
Iphone 5s
 Заголовок сообщения: Re: показывает 1% при подключении заряженной батареи, что менять u2 or u7?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:44
Контроллер питания, скорее всего. Обвязку еще посмотрите, на всякий случай(резисторы, конденсаторы).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 11:37
Обвязку около разъема акб смотрите
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 20:04
КП под замену, куча таких было уже. Потребление посмотрите когда включен не меньше ампера будет, в дежурном нормально замена кп решила проблему.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 22:36
тристар на замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T60 (11S42W7578ZVF0SA78F372) Не работает от внешнего питания, не заряжает батарею, от заряженной батареи работ
ilyakw
16 июл 2014, 10:16
ilyakw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи
dersp
2108
05 дек 2018, 01:08
dersp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S24F354FHI - матрица показывает цветные заливки при подключении VGA-разъема
в форуме Samsung
Egogot
23 окт 2023, 09:48
Egogot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71311N (VPCEB49FJ) (Foxconn M961 (MBX-223)) Срабатывает OVP при подключении батареи
в форуме Sony
Сергей_845
20 ноя 2016, 11:24
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все
alex.boldyrev888
25 янв 2017, 19:44
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
