Текущее время: 02 май 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: 310-15ISK (NM-A752) нет изо после замены комбайна
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 00:55
Здравствуйте.
Lenovo ideapad 310-15ISK поступил с неисправностью нет изображения.
На кнопку реакция была - потребление ~ 750ма.
Все порты usb: D+ и D- показывали КЗ на массу.
Сильно грелся комбайн SR2JG (i3-6006U)
Заменил на новый такой же.
У этого ноутбука нет дискретной графики.
Сейчас при подаче питания сразу автостарт на 1 сек (потребление 300ма)
Затем снижается ток до 20ма и через 2-3 сек запускается с потреблением 330ма.
Изо нет не на матрице не на внешних портах.
ШИМ питания процессора NCP81206. Она формирует три питания на комбайн.
Есть только два: 1вольт и 0,93в.
Думаю, что нет питания GPU.
ШИМ менял.
Биос шил разный - иногда ШИМ не выдает 0,93в
Мульт IT8586E - дамп вычитывал. Сравнивал с биосом - в нем EC по адресу 21000h.
На данную платформу не нашел схемы. Также не нашел боардвью.
Подскажите - после замены комбайна нужно шить чистый ME биос?
И кто дает разрешение ШИМке - мульт или комбайн?
Что еще может отказывать после КЗ на usb?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: 310-15ISK (NM-A752) нет изо после замены комбайна
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 01:03
200%
Если есть boot guard, то с плясками. Если процессор снят с платы с активным BG - пиз извините, ни чего сделать низя..
И, это, методика чистки МЕ на влабе не совсем комильфо, тем более для 6-7-gen intel.
Только через xml, fit/fitc...
PS тупо вставить МЕ в редакторе хекс НЕЛЬЗЯ, только утилита интел
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 10:43
Искал утилиту intel для 6gen процессоров - не нашел.
Так же почти нет инфы как править регион на новые комбайны.
Может кто-нибудь помочь с чистым ME регионом биоса для этой платформы?
Разумеется не бесплатно.(можно в личку)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 11:12
Заблокирован
Евгений18 писал(а):
потребление 300ма
Нормально всё... С 6-го поколения при замене процессора не будет полноценного запуска без чистого МЕ-фирмваре...
Евгений18 писал(а):
не нашел
Евгений18 писал(а):
почти нет инфы
Плохо шукаем :a_g_a:
ПО и репозитории у Doc`а можете скачать, Андрей пачкой всё выложил для удобства использования... https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region
Давайте ваш думп
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 12:43
Прошил чистый ME биос - поведение не изменилось.
Шил мульт - все без изменений.
Подключил пост карту. Последовательность кодов: 00-08-0D-08-76-78-76-88-4C-28-FF
Можно ли узнать комбайн с активным boot guard или нет?
И что может быть причиной автозапуска платы, даже с бат.RTC?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:32
если честный новый, то выключен должен быть
Если не извесного происхождения, то это кот в мешке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 310-15isk, 510-15isk (nm-a752) юсб
иван,kj[f
20 апр 2018, 05:11
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15lsk (NM-a752 Rev: 1.0) Замена комбайна
YADikby
04 июл 2020, 04:14
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A752 rev1.0) не вкл моргает диодом зарядки
rus89
24 авг 2018, 19:43
rus89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи
tapi1963
22
3485
24 июн 2020, 08:37
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 310-15isk (NM-A752 Rev.1.0) Почти не слышно микрофон в google meet
sergmk72
07 фев 2022, 21:14
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bamper20, Jekich, nan3g, puzzo888, Shalun-avd и гости: 49
