Текущее время: 07 май 2024, 20:34
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer v5-572g (da0zqkmbe0 rev:E model ZQK) не заряжает акб, пробивает мосфеты заряда батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:11
Добрый день.Ноутбук не заряжает акб.индикатор зарядки не горит.От сети работает нормально.Было найдены пробитые мосфеты- заменил на новые. На всякий случай поменял BQ24737. Если установить новые мосфеты то при подключении акб ноутбук стартует.Без акб тоже стартует.При подключении акб и подачи питание индикатор не загорается, слышны щелчки на плате потребление скачет оот 0,07 до 0,11 и через несколько минут выгорает сначала мосфет нижнего плеча,а затем и верхнего.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (da0zqkmbe0 rev:E model ZQK) не заряжает акб, пробивает мосфеты заряда батареи
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:19
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... E0#p593614
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 21:54
Если у кого есть рабочий дамп на данную платформу пришлите пожалуйста на почту.zheka.jon@list.ru
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 22:45
А чем Вам в этой ситуации дамп поможет ? Проверьте транзистор, управляемый с 11 ноги чарджера
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 01:56
Этот элемент на плате не распаян.На 11 ноге 3.3 что с акб, что без.Прошивка нужна для мультика.Склоняюсь к нему,но перед заменой хотелось бы прошить заведомо рабочим дампом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Только заметил.Пропустил в наименовании платформы цифру. DA0ZQKM8EO REV E
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
DA0ZQKMB8E0 rev:E
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 10:12
АКБ замени.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 10:14
Вчера подкидывали акб с другого аппарата ....реакция таже.....мою акб другой бук заряжает без проблем
---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
Сейчас производил замеры на мульте и обнаружил что при подключении ЗУ BATLED1#,BATLED0# не меняют своего уровня.... 3.3 до подключения так и после. Если я ничего не путаю после подключения ЗУ мульт в зависимости от заряда батарейки должен сажать один из них в логический 0?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 12:00
PQ12 проверял?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 12:58
Оппа, извиняюсь, у меня даташит 737 а внутри 735
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
Заодно PQ13 так как он управляет 12-ым
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Ну и заодно сигнал D/C# с 94 ноги мульта
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 13:57
pq13 на 4 ногу без акб приходит 19v. на 94 ноге 0. при подключенной акб за затворе pq13 3.3v на 94 ноге 3.3
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 14:14
pq13 на три вывода 2N7002K.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 14:25
прошу прощения PQ12
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
если BATT_EN# замкнуть на землю напряжение на разъеме акб должно появиться?
---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------
странности с акб продолжаются .....нашел в металоломе вздутую акб .....отключил плюс и подкинул ее на разьем ....замеры показали что на разьеме акб напряжение начало скакать от 10-12 вольт....не совсем уверен в корректности таких замеров но на инженернике потребление прыгает от 0.01 до 0.10
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 14:35
на 94 ноге 3.3
Это как понимать?
При подключении зарядки, на PQ12 на остальных выводах сколько?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 14:41
на 94 мультиконтроллера.....pq12 без акб 4-19в, 1-4 -19в, 5-8 - 0,75в........при подключенной акб и зу 4-3.3 с 1-3 -15.22в с 5-8 - 15.22в............пока производил замеры ноутбук решил заморгать оранжевым диодом на плате
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 14:58
Получается, что при работе от АКБ и зарядке pq12 открывается. Должен быть закрыт 19 вольтами. Что то с управлением.
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
Не определяется зарядка. Что на 6 пине чарджера?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 15:13
6 пин чарджера -2.49
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 15:40
Нормально. На 5 пине?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:08
5 пин 2.3
---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ----------
наше еще один чарджер .....на 5 пине напряжение 3в ......но зарядки все равно нет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:26
Что на затворе входного ключа PQ9. Может пробило.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:34
pq9 при подключенной акб 4 нога 19 с 1-3 -19в с 5-8 -15в....без акб на 4- 8в на остальных 19в
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:43
Все нормально. Одно смущает, напряжение с АКБ 15 вольт. На батарее сколько написано?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:45
она 15 вольтовая ( ap13b3k) ......в ос он не определяет подключение зу при работе от акб....система считает что зу не подключем.....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 00:25
А никого не смущает что на схеме ACOK с решеткой ? При подключении зарядки там должен быть 0
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 00:39
А Мосфеты у вас той проводимости? Внимательно с пристрастием проверьте. Я не осилил всю ветку прочесть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 23:09
Добрый вечер.Только досмотрел решетку на ACOK.Там 3 вольта висит.Если принудительно кинуть на землю загорается оранжевый диод заряда ноутбук стартует с подключенной акб от зарядки, но саму батарейку не заряжает.Получается сам чарджер должен формировать на 5 ноге низкий уровень?
---------- Добавлено спустя 57 минут 58 секунд: ----------
даташит нашел только на bq24707.получается он сажает acok в ноль при условии если на компараторе сигнал acdet выше 2.4 вольта? сигнал acdet 2.48.....что-то я совсем ничего не понимаю
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 11:31
Вечером домой приеду, скину даташит на 737 (не тот, в котором 735 внутри :-) ) Откопал недавно, просто на работу еще не занес. Но вообще он на 707 очень похож
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 11:54
спасибо. буду ждать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 12:27
leopold1112 писал(а):
Все нормально.
Вы так считаете? Я нет.
У pq9 на затворе 19В, а на выходе есть напряжение. Откуда, если он закрыт???
2 варианта, либо pq9 сифонит, либо pd1 пробит. (2-й вариант , имхо, более вероятный)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:12
скорей всего он не вероятный а ВЕРНЫЙ, так как сомнительно что-бы pq9 сифонил точно на 15в (напряжение аккума)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:24
вообщем все дело оказалось в хреновой партии 737......а у меня на донарах похоже были тоже с косяками.....взял у ребят микросхему и зарядка пошла как и положено.....но веселье на этом не заканчивается...плата запускается и зависает на заставке acer в биос не пускает....пробовал несколько вариантов биоса не один не заработал....и самое интересное плата стартует только с внешней планкой памяти с распаяной картинку не выдает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает
coretek
3510
02 май 2018, 22:49
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (daozqkmb8e0 rev e zqk) АКБ подключена, но не заряжается
alex.boldyrev888
16 ноя 2017, 20:13
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C-S0SRU (SCALA3-15 rev.1.2 BA41-01978A HST) Пробивает мосфеты CPU
в форуме Samsung
kurban4eg
08 мар 2018, 11:35
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается
dmx-ara
15
5657
21 окт 2015, 17:50
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev:E ZQK) Will not start, SHORTED!
draganzile
03 дек 2016, 18:45
draganzile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM, Yandex [BOT], Котеус и гости: 30
