Текущее время: 28 апр 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: Пожалуйста помогите с дампом msi z170a gaming m9 ack
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 21:33
Нужен дамп под программатор для msi z170a gaming m9 ack буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста помогите с дампом msi z170a gaming m9 ack
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 23:18
Все на оф. сайте есть. Или доступ туда ограничен?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 04:51
Я не нашел можете отправит ссылку уважаемый, именно под программатор
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 08:25
https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... ING-M9-ACK
13 прошивок, на любой вкус. Ушиться можно. Хоть программатором, хоть швейной машинкой.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 09:05
С официального я пробовал там размер чут больше... Не помогло нет изображения я подумал может резать надо??
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 09:21
Не надо фантазировать. Ровно столько, сколько нужно, полноценные прошивки.
Не помогло - проблема не с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:34
у мси ничего резать не нужно.
интересно на сколько больше? :-):
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 15:25
На байтах))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 21:18
Извиняюсь посмотрел мост под микроскоп имеет трещину думаю в этом и проблема так как у мя нет не моста не аппарата это материнка остаётся загадкой всем спасибо за поддержку))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO
в форуме MSI
AiNo07
22 апр 2024, 15:29
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ksercss
34
6928
07 сен 2020, 00:18
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi z170a gaming m3
в форуме MSI
marcev174
1815
17 ноя 2019, 00:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170a gaming 5 (ms-7977) нет инициализации
в форуме MSI
sasha_m
12
2487
28 фев 2020, 00:43
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore
в форуме MSI
DAV0409
54
4202
26 авг 2020, 10:56
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
