Текущее время: 04 май 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Zotac GTX760. В чем причина?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 23:00
Здравствуйте, приобрел бу карту. Проработала месяца 4 где то. Под нагрузкой слышен шум (был всегда) такой (один в один):
Ютуб
На днях стал крашится видеодрайвер, или комп просто перезагружается. Происходит это только под нагрузкой
Первым делом были залиты эпоксидкой дросселя и поменяны кондеры. Не помогло
Далее промерял генерацию ШИМ на каждой из фаз, картинка интересная:
Как видно на выходе с мосфетов ШИМ довольно кривой, то есть амплитудное значение 10В с тычками 12В, ширина импульса под постоянной нагрузкой скачет
Далее снял осциллограмму на затворе нижнего плеча:
Ширина так же прыгает, амплитудное знач 20В
И на затворе верхнего плеча:
На микросехме ШИМ картинка аналогичная, только амплитуда 5В
Составил схемку цепи:
Есть у кого нибудь какие нибудь предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX760. В чем причина?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:02
может это вообще не связано с питанием, просто начал умирать GPU ( я о сбоях драйвера)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 13:23
Сколько помню 6-7 линейка от гигабайт постоянно выдавала фон на динамики, может и от других производителей так же, решалось сменой аккустики, а по карте пробуйте снижать частоты памяти, ядра.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:11
Спасибо за ответы. На всякий случай заказал ШИМ контроллер, благо он копейки стоит. Попробую покрутить частоты памяти/ядра. Может быть еще прожарю феном. Как что будет - отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 20:02
На зотаках по статистике 7хх серии отлетает кристалл, прогрев помогает=)и улучшение СО в дальнейшем, 780ая от зотак уже 2 года работает у знакомого.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 21:19
А под какой температурой и сколько прогревать
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 22:09
Всех прогревастов в "сад" отправлю. Нечего форум дискредитировать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 21:03
Итак отпишусь что да как... Как я понял причина в видеопамяти, и вот почему: волосатый бублик, occt могут работать час на power-лимите 100%, в то время как в игрушках на power-limit 70% буквально минут 2-10 и перезагрузка. При этом сняв дроссели питания видеопамяти, обнаружил под ними субстанцию похожую на засохшую прикипевшую канифоль. Поставил более мощные дроссели на 0.36 мкГн вместо 0.33. Писк под нагрузкой стал пищать гораздо меньше, и уже особо не ощущается. Теперь вопрос как определить какой чип неисправен. Сопротивление по линни видеопамяти 93 Ом, 8 чипов по 256 elpida w2032bbbg-6a-f
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:11
увы 780, 760, 770 зотаков на ремонт не попадало, но 660ти, 660, 650ти и проблемы были типовыми подобные вашим, решалось в основном просто прошивкой стоковых биосов, т.е. OC bios заменён на bios со стоковыми частотами.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 11:54
Однозначно помирает ГПУ. Снижай частоты и корректируй поверлимит. Возможно какое-то время карточка еще проработает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VS197 - причина в прошивке?
в форуме Asus
astral77708
5446
02 ноя 2014, 00:05
astral77708 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMART - BAD, в чем причина?
Diode
17
7567
30 ноя 2016, 17:48
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. добрый день подскажите пожалуйста в чем причина, после включения загорается красный индикато после нажатия на
Василий888
23 дек 2016, 00:50
Rosida Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина
Сц Гост
2776
02 июл 2019, 21:57
intell2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B5400 (20278) (Quanta BM5 DA0BM5MB8D0 Rev:D) Может ли быть причина в проце?
simsot
05 дек 2019, 20:00
simsot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell и гости: 16
