Текущее время: 01 май 2024, 01:58
 Заголовок сообщения: XFX 7950 помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:43
Есть такая карта XFX 7950 сбито 5 кондеров , фото прилагается , помогите опознать номиналы стоят в цепи питания памяти верхние нижние с GPU вроде связаны или помогите со схемкой . С587 с586 с 568 , и мс707 с727
 Заголовок сообщения: Re: XFX 7950 помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 20:02
mc707,c727 ставь такие же,как mc708,c728 не ошибёшься :-):
С587 с586 с 568 по питанию гпу по любому же параллельно этим кондюкам есть ещё такие же,плату полностью сфотай
А вообще и без них будет работать
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 20:24
Завтра зафотаю плату детальней . Но все равно спасибо за наводку , не стартует по причине того что рядом на памяти сбито еще два резюка и пять кандеров, но те я по аналогии с соседними банками поставлю . Напряжения все в норме, карта не копаная . Думаю после добавления на место "блудных сынов" все запустится.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 18:39
Вообщем просидел пол дня восстановил все отсутсвующие компонеты . Зависает на определении карты и дальше тишина . Подскажите куда копать дальше? Элементы вроде правильно расставил . Да, еще, подкидывах охлаждение вентиляторы включаются через секунд пять на максимум .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 22:00
Продолжу беседу сам с собой . Ну и паралельно история ожифления фиксика . Карта постоянно висела на определении , после замыкания 1и8 ног биоса карта благополучно прошла пост , драйвера встали с код43 , atiwinflash увидел карту без запинки , биос считал , но перезаписать его не смог комп завис .Вообщем на данном этапе карта проходит пост с замкнутыми контактами , старт в штатном режиме (разомкнутые) висит на определении и дальше ничего не происходит . Времени больше сегодня не было искать биос и проводить извращения . Где взять рабочий биос на эту карту ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 22:01
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 21:40
Все продал ее нафиг на вентиляторы
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 00:28
Если продают плату на запчасти с нерабочим чипом, стоит ли брать? Есть ли в продаже новые чипы, не перекатанные?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу
tureckiy
12
5032
15 май 2016, 23:27
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Radeon 7950: нет работает контроллер питания
user5
13 ноя 2017, 16:14
Сёха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 7950 XFX Не пускает компьютер в спящий режим
Deeloc
20 мар 2020, 20:02
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы на HD 7950
Sheriff
17 фев 2023, 01:27
Sheriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать драйвер мосфетов на Gigabite 7950 (gv-r795wf3-3gd rev 2.0)
sneper
10 ноя 2016, 13:08
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, galkinvv и гости: 37
