Текущее время: 04 май 2024, 04:16
Vlad_O
Заголовок сообщения: Samsung tab 2 7.0 замена контроллера и результат тот же Добавлено: 08 май 2018, 13:48 |
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
не заряжается аккумулятор при подключении через разъем, показывает либо, что заряд идет, а на самом деле - нет (блок не нагревается, при замера мультиметром на батарее или разъеме нет повышения напряжения), либо на иконке батареи крестик и если открыть детально информация, то написано "не заряжается", напрямую кинул "+" и "-" на батарею - заряжается нормально, держит заряд нормально. Заменил контроллер питания twl6032 - результат тот же, покупал в gsmсервисе. Что еще смотреть? Может контроллер попался точно с таким же браком?
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: Samsung tab 2 7.0 замена контроллера и результат тот же Добавлено: 13 май 2018, 17:49 |
Dennyman писал(а): за зарядку отвечает 136S благодарю, даже не мог такого предположить, что за зарядку отвечает другая микруха. попробую поменять...
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: Samsung tab 2 7.0 замена контроллера и результат тот же Добавлено: 19 июн 2018, 08:52 |
Dennyman писал(а): за зарядку отвечает 136S заменил 136S, при выключенном анимация зарядки есть - самого заряда нет, напряжение не поднимается, блок холодный, на включенном индикация зарядки есть - не заряжается, за 15 минут заряд снизился с 85% до 83%.
