Текущее время: 07 май 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Z1850 (PIB75L/aMalaga MB) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 12:40
Всем доброго времени!
Принесли моноблок Acer Aspire Z1850
платформа PIB75L/aMalaga MB
11123-1
48.3GM01.011
с проблемой нет изображения.
Первым делом хочу прошить BIOS, но на сайте выложен 3Мб BIOS(скину во вложения), а на флешка 8Мб(скину во вложения old).
Сравнил дамп и BIOS с сайта, что-то похожее нашёл, но не совсем и в "шапке" дампа не "FF" или "00", а какие-то ещё данные. Пробовал тупо вставить биос с сайта в дамп в то место откуда похожий кусок начинается, картина не изменилась.
Порылся естественно в интернете. На данный моноблок дамп не нашёл, здесь на форуме нашёл тему с моноблоком так же от ACER и такой же платформой и там есть дамп. Так вот. Думаю дай зашью его попробую, т.к. платформа одна, картина поменялась, моноблок стал издавать звуки. Однократный звук спикера, как при инициализации. Но картинки так и нет.
Товарищи, которые шарят в редактировании BIOS, прошу помогите разобраться, как подправить или что нужно сделать, чтобы завести моноблок. Ну или если есть у кого-то дамп рабочий, скиньте пожалуйста :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Z1850 (PIB75L/aMalaga MB) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:23
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 5L#p793271
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:39
Psy, это конечно всё хорошо, но это опять же не та модель и нет желания покупать VIP чтобы скачать одну прошивку, которая может и не подойти или вообще не в ней дело. Видел уже это, но за ответ спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z1850 (PIB75L_aMalaga MB) Помогите опознать элемент
alexei@bigsystem.ru
13 дек 2018, 19:07
alexei@bigsystem.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7199
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10846
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
