Текущее время: 10 май 2024, 12:05
vic77
Заголовок сообщения: Re: DEXP W370SS (6-71-W3S50-D02B) не включается Добавлено: 21 июн 2018, 18:51 |
Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
Jahm писал(а): Неоднократно вместо HM86 ставил HM87, а наоборот не пробовал. Но, мне кажется, должен работать... Проверь напряжения(все, не некоторые). не успеваю проверить...плата включается на доли секунды...этот чип (HM86) ставил на другую Clevo и там он вёл себя также и плату я так и не поднял....заказал HM87...проверю с ним...может банально чип дохлый...
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: DEXP W370SS (6-71-W3S50-D02B) не включается Добавлено: 10 сен 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
vic77 писал(а): ставил p2808 с донора (точно живой) - не помогло... Хм-м, закономерный вопрос, а после замены хаба биос перешивали ? И как поживает мульт с его прошивкой. Это кстати в первую очередь при КЗ по 3,3 вольта. Процессор можете не трогать, что i3 что i7 значения не имеет, а вот то что начали рыть совсем не там откуда надо начинать, это уже косяк.
