Текущее время: 21 май 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: Acer 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Bios MOD 216-0769024
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 11:09
Изначально артифачил поменял родной видеочип 216-0769010 он не пошел есть подозрение что перемарк Кто может помочь поправить bios под него? Или лучше добавить все чипы которые идут с таким ядром.
При запуске один длинный два коротких сигнала.
216-0769024 PCI\VEN_1002&DEV_68A8="Radeon(TM) HD 6850M
216-0769010 PCI\VEN_1002&DEV_68A9="Radeon(TM) HD 5850M
216-0769008
216-0769010 (родной)
216-0769022
216-0769024
215-0754013
родной дамп
Пробовал искать в распакованном bios ID 0210A968 не находится ... Находит только 0210C168.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Bios MOD 216-0769024
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:09
Какой парт номер на новом чипе ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:10
Вот сфотографировал чипы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:03
volshebnik: есть тема на форуме, и не одна... Вы не вчера зарегистрировались. Такие вещи должны сами делать, на автомате.
 ! igils писал(а):
P.S. Готовые решения на переделки, всесторонне расписанные в соответствующих темах, выкладываться не будут.
Доброжелателей, коих замечу за этим буду отправлять в баню на недельку - другую. При рецидиве - пожизненно. И пусть потом хоть министру обороны жалобы пишут.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 05:14
Вообщем перепробовал под разные чипы картина не поменялась .
Post code пробегает до 4A инициализируются видеоадаптер (пищит) потом Post code 9С
На форуме кстати ошибка в постах, ID не верный для 216-0769010 HD 5850. Правильный ID 1002 : 68A1.
На всякий случай оставлю варианты которые делал и не подошли :
1002_68A8_216-0769024 HD 6850
1002_68A9_215-0754013 FirePro V5800
1002_6898_216-0769008 HD 5870
Еще попробовал поставить другой 216-0769024 зашив под него соответствующий bios тоже нет картинки.
С какого еще чипа может быть перемарк, какие ID попробовать под этот кристал?
Только щас заметил что у 216-0769010 и 216-0769024 одинаковые парт номера
N4H735.00 - какой то неизвестный чип ...
Еще если была бы плата Quanta ZYB там где есть процовая видяха чтобы посмотреть какой ID у этого чипа...
Может кому попадался такой чип с таким парт номером?
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 23 секунды: ----------
Похоже что чипы с парт номером N4H735.00 какие то бракованные... пробовал ID:
1002_68BA_216-0769022
1002_68B8_215-0754034
1002_68BE_215-0754009
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 07:46
Заблокирован
с нового чипа?)
Broadway новый купить проблематично, насколько помнится, в буттеке был нормальный 9022
Если умеете править прошивку и присутствует понимание, то купите ЭТО, либо забить на производительность и поставить Madison в лице 0772000... т.к. хороший 9010 Вам не найти)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 09:14
Пробовал и не пошли с парт номером :
216-0769010 1121 N4H735.00
216-0769010 1121 N4H737.00
215-0754013 1217 NBS751.00 bios правил под ID 1002_68A9
216-0769024 1121 N4H735.00
Поставил старый чип 216-0769010 1006 N1N903.00 картинка появилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8943G (DA0ZYAMB8D0 rev: D) Нужен дамп биоса с видеомодулем 216-0769024
doncah9i
05 май 2022, 11:47
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Нет инициализации
LEXUS
2585
08 фев 2015, 20:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8943G Quanta ZYA Bios MOD 215-0754013
в форуме Поиск BIOS
Tech-Priest
13 янв 2022, 02:47
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. quanta zya boardview (da0zyamb8d0 Rev D)
t74f
09 мар 2018, 15:32
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8943G (Quanta ZYA REV:D) Нет дежурки
Progeat
11 сен 2014, 17:45
Progeat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Znivenikoo и гости: 22
