Текущее время: 01 май 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: MSI MS-16GH (MS-16GH1) нестабильный запуск
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:34
Добрый день.
Изначально сгорела дежурка (TPS51225С) и как оказалось шим питания видеочипа (uP1642P).
Поменял, за одно поменял ключи.
После этого дежурка есть, на кнопку реагирует, на видеочипе 0,9В поднимает (Pgood есть).
И при нажатии на кнопку два варианта:
1. редко, но включается (тестировать не получается, но картинка есть).
2. все напряжения поднимаются, картинки нет, вентиль на полную раскручивается и через 50 сек вырубается.
Батарею заряжает, с батареи работает так же.
Может есть у кого распиновка мульта для него? Там KB3930QF B1.
во время "пустого запуска" в точке на картинке - 3,3В и MAIN флешка не читается.
во время нормального запуска в точке на картинке - 0В и флешка читается.
"точка" на мульт не звонится.
Или reset с моста не снимается, или PG теряются или сам мост дурит, помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16GH (MS-16GH1) нестабильный запуск
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:17
Напряжения на мультике в случае когда "нет изображения, 50 сек и выкл":
1 3,3
2 3,3
3 3,3
4 3,3
5 3,3
6 3,3
7 3,3
8 3,3
9 3,3
10 3,3
11 0
12 1,65
13 3,3
14 3,3
15 3,3
16 3,3
17 3,15
18 3,3
19 3,3
20 3,3
21 0
22 3,3
23 3,3
24 0
25 3,3
26 3,3
27 0
28 3,3
29 0
30 3,3
31 0,6?
32 3,3
33 3,3
34 0
35 0
36 3,3
37 3,3
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 3,3
56 3,3
57 3,3
58 3,3
59 3,3
60 3,3
61 3,3
62 3,3
63 3,3
64 3,3
65 0,14
66 0
67 3,3
68 0
69 0
70 3,3
71 3,3
72 3,3
73 3,3
74 0
75 0
76 3,3
77 3,3
78 3,3
79 3,3
80 3,3
81 0
82 0
83 0
84 3,3
85 3,3
86 3,3
87 0
88 5
89 0
90 0,38
91 3,3
92 2,8
93 3,7
94 0
95 3,3
96 3,3
97 3,3
98 3,3
99 3,3
100 3,3
101 3,3
102 3,3
103 3,3
104 3,3
105 2,8
106 2,8
107 3,6
108 2,8
109 3,3
110 3,3
111 3,3
112 3,3
113 0
114 3,3
115 3,3
116 3,3
117 3,3
118 0
119 2,54
120 0,22
121 3,3
122 1,6
123 0
124 1,82
125 3,3
126 1,44
127 0
128 0,21
Сравнивал с мультом от MS-16G3, не совпадает, кмк.
66-й вывод если 3,3В, то запуск.
27,29,31 синхронно болтаются от 0 до 0,5В, хотя друг на друга не звонятся.
Мост снимал, ни чего под ним интересного нет... :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:05
В моем случае были танталы проца Pec8 и Pec9. Плохо им там, тепло отводится только от кристалла CPU.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16GH (ms-16gh1) Был залит. Отгнило пару резистовов
в форуме MSI
best7320
10 май 2016, 17:14
best7320 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16GH (MS-16GH1 VER:1) залит
в форуме MSI
Барзанукаев Ислам
25 май 2017, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GH (MS-16GH1) номиналы резисторов вокруг хаба
в форуме MSI
Mihoho
09 мар 2018, 12:34
Mihoho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16gh (MS-16gh1 rev 1.0) невключается
в форуме MSI
troni
11 мар 2018, 19:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16GH (MS-16GH1) Выключается через 3-4 секунды
в форуме MSI
Mihoho
2205
26 окт 2018, 21:58
