Текущее время: 03 июн 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: R752MD-TY030H (X751MD. REV 2.0) Проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 18:57
Приветствую.
Попал в руки сабжевый ноутбук. Залитик. До меня копали.
Плата была 60NB0600-MB2110 c 2 Gb оперативки на борту.
Была куплена замена, но с 4 Gb оперативки на борту. Плюс китайцы ремонтили ее (меняли чипы памяти). Вместо чипов Hynix установлены чипы Micron D9QBJ (MT41K256M16HA-125:E-ND).
Без плашки оперативки нет старта. С плашкой (которая осталась соответственно с предыдущей платы) старт есть. Определяется весь объем. Но при запуске системы (Win 10) происходит циклический рестарт (т.е. похоже падает в bsod). Жесткий диск подключал к стационарнику и грузил с него систему. Так же подключал жесткий с Win 7 к ноуту и пробовал грузится - результат - зависание при загрузке.
Внешняя планка памяти - Hynix 2 Gb 1Rx16 PC3L-12800S (чипы HMT425S6AFR6A - PB NO AA).
Ну собственно вопрос - как побороть данную неприятность? Подбирать планку с которой будет нормальный запуск системы?
 Заголовок сообщения: Re: R752MD-TY030H (X751MD. REV 2.0) Проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 19:11
запусти тест памяти была такая же ситуация так на распаянной памяти оказалось живо только 7 %
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 19:14
Естественно запускал.
Мемтест с установочного диска проблем не выявил (но есть подозрение что и не тестирует больше 4 Gb).
Ну плюс китайцы фотки кидали с запущенной системой.
Написал - спросил что за память они использовали. Возможно что размазанная память теперь 1Rx8, а внешняя планка - 1Rx16. И из-за этого проблемы.
Тут писал кто-то что пытался вместо 4 Gb поставить 2 Gb и так не смог подобрать. Вопрос - вот... Мб. Нужна парная память? Т.е. внешняя планка тоже 4Gb должна быть? Хотя так-то бред же...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 22:51
Принесли бук на профилактику - в нем оказалась память Crucial 4Gb 1Rx8 с чипами Micron.
Поставил - и о чудо. Успешный старт системы.
Все-таки есть подозрение, что в сабжевой плате память работает парой. Т.е. 2+2, 4+4.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 01:55
модифицированный биос X751MD. REV 2.0 єсть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R752MD (X751MD REV. 2.0) Не включается
heyobo
26 янв 2018, 09:31
heyobo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751(X751LD TY030H) (X751LD REV.2.0) Надо биосмод.
koss_
4326
05 июл 2017, 10:28
koss_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения
Zloj
12
2636
24 дек 2018, 13:00
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5564
15 дек 2017, 12:15
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751MD (X751MD rev.2.0) старт есть, нет изо
pimenove
13
4668
17 фев 2017, 21:35
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: legrand158, Sinlinger, Yakor2011 и гости: 31
