Текущее время: 03 май 2024, 13:11
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4810TG, не заряжает АКБ Добавлено: 16 мар 2012, 00:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
-=Seregka=- писал(а): Как проверить, исправность цепей зарядки на м.плате без запасного АКБ? Посмотреть напряжение на плюсовом контакте с подключенным БП и с отключенным. Если при подключении БП напряжение поднимается, то неисправна АКБ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4810TG, не заряжает АКБ Добавлено: 14 апр 2012, 10:50 |
Ciber SLasH писал(а): Если при подключении БП напряжение поднимается, то неисправна АКБ. Здесь важный момент на сколько поднимается! Если на максимальное для данной АКБ напряжение, то да, неисправна (или полностью заряжена). Кроме Эвереста можно посмотреть и специализированой утилью - Batttery monitor
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4810TG, не заряжает АКБ Добавлено: 18 апр 2012, 22:41 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 23:39 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 189 Откуда: Rostov-on-Don
siberian писал(а): Ciber SLasH писал(а): Если при подключении БП напряжение поднимается, то неисправна АКБ. Здесь важный момент на сколько поднимается! Если на максимальное для данной АКБ напряжение, то да, неисправна (или полностью заряжена). Кроме Эвереста можно посмотреть и специализированой утилью - Batttery monitor Прошу прощение, где та мерить надо? На гребёнке аккумулятора?
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4810TG, не заряжает АКБ Добавлено: 18 апр 2012, 23:39 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
-=Seregka=- писал(а): Прошу прощение, где та мерить надо? На гребёнке аккумулятора? в схемах заряда акб предусмотрен токовый датчик, вот на нём и посмотрите есть ток заряда или нет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4810TG, не заряжает АКБ Добавлено: 19 апр 2012, 07:16 |
-=Seregka=- писал(а): На гребёнке аккумулятора? Напряжение - на ней.
