Текущее время: 28 апр 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: Помогите найти аналог микросхемы памяти или ее даташит
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 16:49
Разобрал свой автонавигатор (Explay Nemo MSB2531_PND43V11) с целью увеличения оперативной памяти. С последними версиями Navitel, ее стало не хватать. Хочу, вместо родных 128мб, поставить 256 или 512 мб.
Насколько я понимаю, это микросхема PE816 размером 8x10mm, 6(3 шара перегородка 3 шара)x12 шаров.
Нигде не могу найти на нее даташит, чтобы подобрать аналог на 256 или 512 мб.
Планку какого типа памяти можно использовать в качестве донора в моем случае?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти аналог микросхемы памяти или ее даташит
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 17:21
попробуй по логотипу определить производителя, может поможет в линейке его продукции отыскать нужное
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 18:45
На дружественном форуме подсказали производителя.
http://www.spectek.com/pdfs/fbgamark.pdf
Это DDR3 -15E (PC3-10600/DDR3 1333 9-9-9) 1.5V
816 = SGG128M8V89CG8GQ
http://www.spectek.com/pdfs/SGG128M8V89 ... PPNOTE.pdf
Перебрал несколько 256МБ модулей отсюда:
http://www.spectek.com/menus/dram_detai ... R3%20SDRAM
У них другие выводы N7 (см.стр.4).
Если сможете помочь подобрать модуль, буду очень благодарен. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти аналог мосфета TPCC8067-H (даташит в комплекте темы)
Tves
08 апр 2015, 13:23
Tves Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15 5570-5000 (CAL60 LA-F114P) помогите найти аналог микросхемы
в форуме Dell
kaskad33
03 июл 2021, 11:43
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Найти даташит или аналог TSUMAP58UDT5-1
Azazehl
2007
15 июл 2020, 11:43
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь, аналог или даташит HP Desktop Pro G2
в форуме HP
Анур
15 сен 2019, 17:42
Анур Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. (1BZX - LC373A - E6ND2) - помогите найти даташит
Turbo
28 июл 2015, 17:39
Turbo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
