Текущее время: 04 май 2024, 23:56
дядя Саша
Заголовок сообщения: SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала Добавлено: 22 июн 2018, 15:22 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 461.44
Сообщения: 405 Откуда: Москва
У телевизора SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала. Т.е. включаем и видим войну микробов. Но стоит подключить видеоплеер или антенну, как подсветка погаснет через секунд 5.
Замеры до подачи видеосигнала: P/D = 5,04В B/L = 2,73В ON/OFF = 5,16В A/D = 3,38В 24V = 24,2В
Замеры после подачи видеосигнала и выключении подсветки: P/D = 5,04В B/L = Скачет от 0 до 3В ON/OFF = 5,15В A/D = 3,33В 24V = 24,2В
Как вычислить виновника?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала Добавлено: 23 июн 2018, 13:21 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
дядя Саша писал(а): B/L = Скачет от 0 до 3В Кондер живой в этой цепи? дядя Саша писал(а): гаснет подсветка при подаче видеосигнала. Т.е. включаем и видим войну микробов. именно подсветка или изо?Вообще для начала проверь конденсаторы в БП,телик то древний уже
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Irbor
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала Добавлено: 24 июн 2018, 05:03 |
дядя Саша писал(а): Теперь включается и транслирует войну микробов вот объясни мне что это? дядя Саша писал(а): выключается подсветка тут есть сигнал типо inv_on ,вот и отслеживай его ,теряется ли он при этом...
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала Добавлено: 24 июн 2018, 12:25 |
Irbor писал(а): вот объясни мне что это? Ну, война микробов - это когда черный экран, на котором мельтешат белые точки. Когда к телевизору не подключен никакой видеоисточник, то на экране либо война микробов, либо светло-синий фон. Irbor писал(а): тут есть сигнал типо inv_on Это который B/L ? Есть еще одна особенность у блока питания BN96-03058A, у него 2 разъема для подключения платы инвертора, в которых питающие пины совпадают, а вот сигнальные перемешаны. Походу для разных платформ один и тот же блок питания. Так вот, когда я отсоединял фишку, я забыл в каком разъеме она стояла. Среди различающихся пинов есть один пин GND: на блоке питания он звонится с землей, а ответный на инверторе с землей не звонится, поэтому я подключил шлейф от инвертора не в этот разъем. Правильно? На самом инверторе распиновка разъема не подписана.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала Добавлено: 24 июн 2018, 18:43 |
дядя Сашану ты что с нас высосать решил все?2 разъема,по сути слейв один, dim регурировка,включение.Сфотай разъемы разжую,почти такой же счас в ремонте,PWM там не задействован,2 вида инвертора было на этом шасси ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- дядя Саша писал(а): я забыл в каком разъеме она стояла обычно где разъем с пылью тот не задействован
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала Добавлено: 25 июн 2018, 00:33 |
Вот фото БП, разъемы подключения инвертора сверху На инверторе написано HIU-641C Не думаю, что я ошибся с подключением, но все же, лучше спросить. B/L это походу и есть inv_on и расшифровывается как back light (в переводе "подсветка") Но почему без подачи видеосигнала все в порядке а с видеосигналом подсветка гаснет - я не понимаю.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала Добавлено: 25 июн 2018, 16:04 |
На B/L оно скачет от 0 до 3,3 Вот я не пойму: смотрю в схему bn96-03058a и вижу, что сигнал B/L с коннектора CNM802 c 12-ого пина идет на 1-ый пин коннектора CNM804. А по факту замеряю и вижу, что идет на 2-ой пин коннектора CNM804. Что за фигня? Может я не в то дупло пихаю разъем от инвертора? Может надо не в CNM802, а в CNM803 пихать? Но 14-ый пин у CNM803 есть GND. Замеряю соответствующий контакт на разъеме у платы инвертора, и он там не GND. Может стоит подключить в CNM803, ничо там я не спалю?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала Добавлено: 25 июн 2018, 16:52 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Не надо "пихать" ничего. Нужно взять здесь сервисмануал и на предпоследней странице все расписано. А по факту вам нужно найти какие контакты на инверторе сидят на земле из 11-14, сопоставить со шлейфом и одноименными контактами на БП, и все станет ясно.
Последний раз редактировалось ValeriyKeks 25 июн 2018, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июн 2018, 17:11 |
Так изначально и сделал, когда понял, что не помню к какому разъему был подключен шлейф инвертора. Сравнил все выводы GND и понял, что подходит CNM802. Имею: подсветка выключается при подаче видеосигнала и работает без видеосигнала. Что за фигня? Смотрю в схему и вижу несоответствие по распиновке CNM804. А это что за фигня? И ValeriyKeks, нужно не ссылку на страницу давать на которой еще 100 ссылок и там где-то есть ссылка на то, что вы имеете ввиду. Нужно сразу давать ссылку на то, что вы имеете ввиду. Что, трудно так делать? Вот так - ссылка. Эту ссылку имели ввиду? Если да, то на предпоследней странице распиновка разъема CNM803 не соответствует той, что я реально вижу на плате блока питания. Вижу: 1-5 = 24V 6-10 = GND 11 = A/D 12 = B/L 13 = P/D 14 = GND 14-ый пин на плате инвертора не GND, поэтому сделал вывод, что исппользовался не этот разъем, а CNM802, у которого: 1-5 = 24V 6-10 = GND 11 = N.C 12 = A/D 13 = B/L ON/OFF 14 = P/D Замеры напряжения на этом разъеме я указывал уже выше. А вот распиновка разъема CNM804 у блока питания не совпадает с обозначенной на нем же. Обозначено: 1 = B/L ON/OFF 2 = A/D 3 = P/D 4 = GND 5 = 24V DET А по факту: 1 = A/D 2 = B/L ON/OFF 3 = P/D 4 = GND 5 = 24V DET Подключил инвертор в CNM803 и все заработало. ППЦ.
