Текущее время: 07 май 2024, 02:33
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E-Deluxe Добавлено: 22 июн 2018, 05:05 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 18:34 Наличности на руках: 49.97
Сообщения: 214 Откуда: Иркутск
AndrewQD писал(а): Начни с банального, попробуй запустить плату без POST-индикатора. Попадаются такие платы которые со вставленным постом вроде запускаются, но чудят (Наверное от пост-карты зависит). Я ее конечно же без пост карты сначала запускать пытался. Потом уже пост карту вставил...
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E-Deluxe Добавлено: 22 июн 2018, 10:08 |
aleksros писал(а): 775 сокет очень капризный по поддержке процессоров. проверьте ваш процессор на совместимость с этой материнкой и его исправность. Пробовал 2 процессора: Core 2 Duo E6400 и Pentium Dual Core E2160. Оба рабочие и оба в списке поддерживаемых. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 20 секунд: ---------- Странное поведение ресета. Закорачиваешь на землю, а сам ресет через 5 секунд только происходит. Обычно мгновенно...
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E-Deluxe Добавлено: 22 июн 2018, 18:05 |
Порядок пост кодов такой: d0, 98, 96, 87, d1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 60, 1d
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E-Deluxe Добавлено: 23 июн 2018, 05:46 |
Зарегистрирован: 10 июн 2018, 23:03 Наличности на руках: 93.02
Сообщения: 42 Откуда: Москва
aleksros писал(а): 775 сокет очень капризный по поддержке процессоров. проверьте ваш процессор на совместимость с этой материнкой и его исправность. Тут неплохо было бы проверить целостность сокета, если конечно сокет-тестер на 775/771 есть в наличии. Второе осмотреть плату на наличие джамперов, бывает что юзеры вытаскивают, а обратно не ставят. Последний раз ремонтировал такую плату лет 6 назад, там судя по сохранившимся записям был неисправен контроллер JMicron.
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E-Deluxe Добавлено: 23 июн 2018, 07:04 |
Сокет целый визуально. Сокет-тестера нет. Процессоры работают на другой материнской плате. В списке совместимости к этой плате они есть. С джамперами все нормально. На плате ничего не греется, кроме проца и мостов (с установленными радиаторами теплые). ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопки ответить. |
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E-Deluxe Добавлено: 29 июн 2018, 13:08 |
Сообщения: 421 Откуда: Брянск
an9el.83 писал(а): Пробуй дунуть на мосты, если будет реакция, то под замену. Была подобная проблема, все перепробовал, дунул на юг и изо появилось. это интел крайне врятли что там чтото с дунуть прокатит
an9el.83
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E-Deluxe Добавлено: 29 июн 2018, 14:35 |
Зарегистрирован: 28 май 2015, 08:46 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 49 Откуда: Barnaul
jetbalance писал(а): an9el.83 писал(а): Пробуй дунуть на мосты, если будет реакция, то под замену. Была подобная проблема, все перепробовал, дунул на юг и изо появилось. это интел крайне врятли что там чтото с дунуть прокатит Чем черт не шутит)
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E-Deluxe Добавлено: 02 июл 2018, 02:52 |
dennisss писал(а): Если 60 загорелся на пост карте - это означает начало или конец выполнения POST? Ну если вы писали: dennisss писал(а): Не в памяти дело. Без памяти поведение такое же , то до конца прохождения POST как до Парижу пешком. Проверьте еще раз пайку мульта и обвес около него. Может какие ножки не допаялись или деталь какая снесена.
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E-Deluxe Добавлено: 03 июл 2018, 00:23 |
dennisss писал(а): Если пост код 60 высветился - то это значит та процедура, которая кроется под этим кодом, начала выполняться или ее выполнение завершилось? В данный момент выполняется. На каком коде останавливается POST без памяти? Можно еще попробовать взять другую микросхему BIOS, прошить ее и посмотреть что получится. Если тоже самое отпаять её и сравнить с исходным файлом.
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E-Deluxe Добавлено: 03 июл 2018, 05:31 |
dennisss писал(а): Как проверить чип? Выпаять и посмотреть что будет? Именно, насколько видно из описания к плате там всего три переферийных устройства: 1394, LAN и контроллер PATA Silabs. Я бы Silabs отпаял бы в первую очередь. Отпаиваете и смотрите меняется чего или нет.
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E-Deluxe Добавлено: 04 июл 2018, 05:10 |
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 10:23 Наличности на руках: 51.11
Сообщения: 70 Откуда: Кемерово
dennisss писал(а): Внимательно осмотрел всю плату. Дорожки целые. Как проверить чип? Выпаять и посмотреть что будет? Надеюсь с двух сторон смотрели). А чип проверить: банальный перегрев; повреждения; просто отпаять. Но прежде чем отпаивать, попробуйте просто пальцем продавить мосты, а также сокет процессора. Может у вас банальный отвал.
