Текущее время: 21 сен 2024, 05:08
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpier 3830TG Не включается Добавлено: 14 апр 2012, 22:11 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
vitas-iv писал(а): там дело такое.....на n канальный мосфет с разъема подается 19V....далее еще мосфет стоит....после того на катушку с нее на 10 ОМ сопротивление и в схему.....так вот 4В со схемы прет. Возмите любую схему Compal (они достаточно консервативны в построении входных цепей питания и защиты) и поймёте откуда что "прет"
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpier 3830TG Не включается Добавлено: 15 апр 2012, 08:55 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
vitas-iv писал(а): Со старым не было заряда АКБ Ну так сами где-то накосячили.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpier 3830TG Не включается Добавлено: 15 апр 2012, 10:52 |
bupc1 писал(а): Ну так сами где-то накосячили. Или ШИМ дохлый. vitas-iv писал(а): Поверьте....я такую схему с катушкой на 19в у компала вообще не разу не видел....зачем через два мосфета последовательно подключено все....катушка....сопротивление на 10 ОМ... То что не видел - верю, а вот про 10Ом - нет! Эта схема похожа? Вложение: Charger_bq24725.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpier 3830TG Не включается Добавлено: 15 апр 2012, 11:10 |
remont71 писал(а): и не совсем сопротивление а токовый датчик ? Видимо в ноутбуках используются токовые датчики основаные на других принципах, нежели измерение падения напряжения на резисторе
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpier 3830TG Не включается Добавлено: 15 апр 2012, 14:53 |
vitas-iv писал(а): тоже COMPAL? Конечно!
