Текущее время: 05 май 2024, 00:52
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G - отстутсвует изображение Добавлено: 05 апр 2012, 23:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
alex4321 писал(а): Вопрос №1 - что именно это может быть и как проверить? Очевидно КЗ в шлейфе. Раскурочивайте шлейф и смотрите спёкшиеся провода.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G - отстутсвует изображение Добавлено: 06 апр 2012, 00:13 |
Модератор |
alex4321 писал(а): как должен повести себя ноут, если при отключенном шлейфе матрицы/подключенном винте подключить внешний монитор и включить его?
Очевидно включится и заработать с загрузкой ОС.
alex4321
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G - отстутсвует изображение Добавлено: 06 апр 2012, 01:40 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 7 Откуда: зеленоград
Ciber SLasH писал(а): alex4321 писал(а): как должен повести себя ноут, если при отключенном шлейфе матрицы/подключенном винте подключить внешний монитор и включить его?
Очевидно включится и заработать с загрузкой ОС. Чего, к сожалению, не происходит. p.s. собственно во многих темах рекомендовалось при таком аскладе шить bios думаю одно из приоритетных направлений раскопок, не? Также - в направлениях проверки чего стоит копать?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G - отстутсвует изображение Добавлено: 06 апр 2012, 02:05 |
Модератор |
alex4321 писал(а): После разборки запустился при подключении матери/шлейфа/аккумулятора/клавы (до стадии вывода инфы о том, что не с чего грузиться дошло). Раз ноут запускался и даже выводил какую-то инфу, значит биос не при делах. Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G - отстутсвует изображение Добавлено: 10 апр 2012, 21:03 |
Модератор |
alex4321 писал(а): Насчёт позиционных - сами не обозначены. Делайте фото хорошего разрешения и сюда.
